stm32 外挂 nor FLASH是数据如何烧入FLASH?有无专用烧入工具?
8531|7
 楼主| kgp0213 发表于 2010-8-25 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用STM32F103ZC 外扩 2m FLASH ,所以想问一下ST有没有现成的flash 烧录工具?
IJK 发表于 2010-8-25 17:48 | 显示全部楼层
IAR 下面有专门的 NOR FLASH loader,不妨试试看
hotpower 发表于 2010-8-25 21:42 | 显示全部楼层
估计应该让STM32先写外部FLASH,再下载正常的程序。
mcuisp 发表于 2010-8-26 00:27 | 显示全部楼层
EP868是可以支持的。只是需要写个特定固件。
通过SWD口。
需要的话,可以联系下我,看看能否合作。
 楼主| kgp0213 发表于 2010-9-28 15:05 | 显示全部楼层
有没有现成的解决方案?
大秦正声 发表于 2010-9-28 16:00 | 显示全部楼层
通过fsmc总线,
只能自己动手写驱动!
 楼主| kgp0213 发表于 2010-9-28 16:38 | 显示全部楼层
从外部NOR闪存存储器执行代码
大容量的STM32F10xxx内置了多达512K字节的闪存存储器,对于多数应用是足够了。需要更多存储器容量的应用,可以使用外加的NOR闪存存储器。
本节说明了如何使用外部NOR闪存存储器运行用户程序。这需要2个重要的步骤:
加载用户程序至外部NOR存储器: 这个操作需要对开发工具进行特别的配置:在链接文件中,必须指定NOR闪存存储器的开始地址(或任何其它地址),这是需要放置用户程序的地址。
执行用户代码: 一旦用户程序代码加载到NOR闪存存储器,在内部闪存存储器中需要有一段配置FSMC的程序,配置好FSMC后可以跳转至(NOR闪存存储器中的)用户程序代码执行。
ducha 发表于 2010-10-8 16:12 | 显示全部楼层
楼上 说的正解  当然MDK下也可以吧FSMC的配置信息写到DeBug脚本文件里
