此电路为何不能实现简单放大呢?
4196|17
 楼主| yuse 发表于 2010-8-25 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
按道理输出电压应该等于:10*(R3/R1)。也就是放大500倍
可是结果却出错,观察波形可看到输出甚至减小到mv值,不知道错误出在了哪?片子原来是lm324,同样出这错 希望大家给予指点,谢谢!
lxh2010 发表于 2010-8-25 15:52 | 显示全部楼层
输入为±10V的信号,运放的电源是5V和地,怎么放大呀?
 楼主| yuse 发表于 2010-8-25 15:55 | 显示全部楼层
:L 太粗心了
不知道电源和输入和输出有没有应该遵循的一个关系呢?
lxh2010 发表于 2010-8-25 16:19 | 显示全部楼层
输出肯定不能大于电源的范围。
LM324输出范围 :0V to  VCC− 1.5V   datasheet上的。
sxdxy 发表于 2010-8-25 16:28 | 显示全部楼层
又是单电源的问题。先不说你信号Vp=10V的问题,你输入偏置电压就没设置好。还有500倍的放大倍数太大了。如果你真需要这么大的放大倍数,可以考虑两级放大
yanming_tan 发表于 2010-8-25 22:24 | 显示全部楼层
想问一下,上面那个是什么软件呢?——俺是菜鸟
远1989 发表于 2010-8-26 09:29 | 显示全部楼层
multisim 用于电路仿真
 楼主| yuse 发表于 2010-8-26 10:03 | 显示全部楼层
又是单电源的问题。先不说你信号Vp=10V的问题,你输入偏置电压就没设置好。还有500倍的放大倍数太大了。如果你真需要这么大的放大倍数,可以考虑两级放大 ...
恩谢谢朋友们 这个还只是这部分信号处理的一级,后面还有200倍等级。 还想请问下不知道输入偏置电压的设置应该怎么具体设计呢?
sxdxy 发表于 2010-8-26 10:52 | 显示全部楼层
8# yuse
如果对精度要求不高的话,可以用两个相等的电阻分压,给运放的正相输入端2.5V电压,正好是VCC的一半,这样输出摆幅最大。信号源要跟R1之间接电容耦合,电容取值要设法能使交流信号能将它视作短路。
seabada 发表于 2010-8-26 11:42 | 显示全部楼层
potter 发表于 2010-8-26 12:18 | 显示全部楼层
放大500倍 可以用T形网络
LM324第四脚是VCC
congfeiyu 发表于 2010-8-26 12:21 | 显示全部楼层
9# sxdxy 如果精度要求高的话 该怎么降低输入信号的电压范围呢?
zyfzyf1002 发表于 2010-8-26 13:13 | 显示全部楼层
sxdxy 发表于 2010-8-26 13:32 | 显示全部楼层
12# congfeiyu
不是输入信号电压范围,而是输入直流偏置电压
jim_zeng 发表于 2010-8-31 11:39 | 显示全部楼层
yuyi21ic 发表于 2010-8-31 12:27 | 显示全部楼层
路过!!!!!!!!!
hpzax 发表于 2010-8-31 17:35 | 显示全部楼层
dslin 发表于 2010-9-4 18:58 | 显示全部楼层
500倍是不是太大了。一般单级运放做个30多倍就行了,大了反而不好,考虑一下多级放大把。
