| 大侠们,最近我抄一块板子,然后照着画了一下。结果现在出来了,出现个问题 于是向大侠们求教
 这个是LCD的驱动部分,由MCU控制,两块74LVCH2245,连接是一样的,我只贴出一个的。
 右边哪里是接到LCD的。
 焊好之后,发现245没有信号输入,也没有信号输出
 按理说,245只是个反相器,没信号输入,输出应该是1的
 但现在输入为0,输出也为0,是不是就可以断定245坏了呢?
 还有,我最不明白的地方是,讲245拆下来之后,检查MCU到245之间的信号,发现有脉冲波形,高电平为3V,低为0V
 接着把245焊上去,发现,高电平变成1V左右,不到1V,低电平为100mV
 接着我就焊了一个1K的上来电阻,没作用
 于是我换一个100ohm的上拉,发现脉冲高电平变成2V,低电平为100mV
 为什么会这样呀?大侠们
 抄的那块板子,他没有用到上来电阻的
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
