请教空调遥控器故障问题
4135|14
zengxuexin|  楼主 | 2010-8-25 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2010-8-25 20:57 | 只看该作者
PCB材料不合格所致,在高温箱中干燥后立刻刷三防漆,本质的解决方法是采用适当的PCB板,这批产品负责任的话应该报废处理。
zengxuexin|  楼主 | 2010-8-25 21:06 | 只看该作者
我们也怀疑PCB板材问题,但我们技术老大说板材不会有那么大影响,因为弱电对绝缘电阻没那么敏感,建议我们从别的分析!请教一下二楼为什么那么有把握,可以说说理由吗?
chunyang| | 2010-8-25 21:20 | 只看该作者
你们的技术老大外行了,现在遥控器用的主控IC都是采用CMOS工艺制造的,CMOS电路具有很高的输入阻抗,PCB材料不合适受潮时的漏电阻已和CMOS电路的输入阻抗在同一量级之内,怎么能说“不会有那么大的影响”呢?当然,如果电路设计不当也会加重漏电阻的影响,但本质原因仍是PCB材料问题。
zengxuexin|  楼主 | 2010-8-25 22:05 | 只看该作者
请问CMOS电路的输入阻抗一般在什么等级?
chunyang| | 2010-8-25 22:38 | 只看该作者
数十兆欧量级。
zengxuexin|  楼主 | 2010-8-25 22:58 | 只看该作者
谢谢,还有别的原因吗?例如晶振质量问题。。。
chunyang| | 2010-8-26 00:42 | 只看该作者
如果是晶体质量原因,加热后可工作但烘干后冷却到室温就会重现故障,如此即可鉴别,在故障板上用替换法更可很方便的鉴别。当然,如果是晶体原因,改进振荡电路或更换适当的晶体即可解决问题。
jiabin1024| | 2010-8-26 08:49 | 只看该作者
听课
zengxuexin|  楼主 | 2010-8-26 10:23 | 只看该作者
烘干后恢复到常温,还是好的,功能一切正常,常温下互换晶振,不显示的晶振换到第二块板上是好的,晶振常温下没问题,有没有可能高温潮湿下晶振频率发生了变化?或高低温冲击下频率发生了变化?如果要测输出是否,有什么好方法?谢谢!
chunyang| | 2010-8-26 16:03 | 只看该作者
晶体是密封的,不会受潮气影响,温度也只是造成频率漂移,测量晶振输出可用示波器看,测量时最好用HC门电路缓冲一下,这样测量环节不会对振荡电路产生影响。
zengxuexin|  楼主 | 2010-8-26 18:53 | 只看该作者
再请教一下,遥控器无显示,但通过手机的照相机看到发射管自动不断发射(没有按任何按键),发射光时强时弱,请问是什么问题?
chunyang| | 2010-8-26 19:06 | 只看该作者
说明系统紊乱,根本就是失控的,时钟都不正常,怎么能够工作。
xwj| | 2010-8-26 19:08 | 只看该作者
按键间漏电严重,IC认为有按键咯~
zjxldq| | 2013-4-23 10:22 | 只看该作者
估计是晶振旁边的震荡电容有问题
xxlin1984 2013-4-23 11:31 回复TA
+1
