求验证,关于运放和光耦
1684|4
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-25 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图LM324 3脚 没输入信号的时候 上电居然有2.5V,怀疑是不是芯片坏了,没有查到与其他线连焊。
另外想问下光耦的电流传输比是小于1的把,我测的输入只有7MA 输出居然有9MA 无语了
mmax 发表于 2010-8-25 21:23 | 显示全部楼层
光耦传输比都有可能,看什么型号光耦了。
15%~600%都有。
运放那样,应该正常。
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-25 22:01 | 显示全部楼层
哦, 是TLP521-2的。
运放为什么会这样呀,可以解释下吗?
awey 发表于 2010-8-25 22:12 | 显示全部楼层
运放输入没直流偏置
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-25 22:47 | 显示全部楼层
我知道了 是输入悬空了!
