关于加速度传感器,求扫盲
2795|2
 楼主| ohohyeah 发表于 2010-8-25 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要做一个设计,检测一维的加速度,第一次接触加速度传感器,有些东西不清楚,求教
问题:
1现在需要一个 测冲击的加速度计,加速度可能小于500g,有没有合适的推荐的,处理电路尽可能简单
2看了部分资料,加速度计有 电容输出和电压输出的,电容式的好像还需要接振荡器,电压式是不是可以直接用仪表运方放大,
3注意到有4线(或5线)类似电桥的传感器,有份资料上显示,信号输出直接到仪表运方,这种 加速度计 ,是不是电压输出式的?
4这个方案要求精度不是很高,但是要求宽温 -40~+85,需要注意哪些“如 供电稳定....
5如果加速度测量方向与水平面存在一定夹角,如何考虑重力加速度g的分量,或者重力加速度的分量过小,可以不予考虑?
不吝赐教,谢谢
如果能提供扫盲资料和接口设计资料的,感谢万分,网上的好像此列东西不多
可以发邮件 至 icanwin@people.com交流
wuyimeida 发表于 2010-11-30 12:27 | 显示全部楼层
哈哈,本人学过,但忘记了
leizi2008 发表于 2010-12-4 11:54 | 显示全部楼层
飞思卡尔 系列的 mma2300D 的片子测量范围500个G,还有小范围,一定有适合你的,数据手册里有经典电路
