多通道结构声发射信号采集与处理系统
1106|8
 楼主| sdb123 发表于 2017-8-13 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我导师发的题目:要求:1)选用压电片作为结构声发射信号传感器,配合电荷放大器实现信号的放大和去噪,放大器带宽为1kHz-300kHz,放大倍数为60倍;
                 2)设计数据采集系统,建议选用数据采集卡实现,通道数8,可同步采集,采样率不低于10MHz,垂直分辨率不低于12位,每次采集数据可存储;
                 3)声发射信号带宽比较宽,但是有用的信号频率有限,且有些信号存在频散效应,即不同频率成分的信号具有不同的传播速度,为了估计声源位置,需要确定传播时间,因此需要设计一定的算法,实现对信号的滤波、到达时间估计等,建议采用时频分析方法;
                 4)给出完整的技术方案,技术细节,包括电路原理、数采设计方案、信号分析算法原理和编程实现流程图等。
由于自己之前不是测控专业的,所以题目中的电荷放大器,数据采集卡,时频分析法,声源定位等等都不太明白,有大牛可以帮忙一下吗?十分感谢
tyw 发表于 2017-8-13 11:31 | 显示全部楼层
〓◆ 传感器及其信号调理技术 257页 27.4M 高清书签版 ◆〓
〓◆ 测控技术相关专辑 12册 202M ◆〓
 楼主| sdb123 发表于 2017-8-13 15:33 | 显示全部楼层
你好,您发的这么多,找不到重点了,对于声发射,数据采集卡的选取,使用还是不太了解,可以再给我看看吗,十分感谢
tyw 发表于 2017-8-13 16:00 | 显示全部楼层
你好,您发的这么多,找不到重点了,对于声发射,数据采集卡的选取,使用还是不太了解,可以再给我看看吗, ...
送个工具给你,有了冰点文库,百度文库可任意下载了.
 楼主| sdb123 发表于 2017-8-13 16:32 | 显示全部楼层
没有用啊
tyw 发表于 2017-8-13 16:51 | 显示全部楼层
上面这些资料都是用这个冰点文库下的拉.我系统是win xp sp3.
win7 win8 win10自已去下相应版本
qingxiao 发表于 2017-8-14 10:02 | 显示全部楼层
楼主应该找个专业人士看一下。
 楼主| sdb123 发表于 2017-8-14 10:17 | 显示全部楼层
楼主应该找个专业人士看一下。
找了很久,就是找不到
qingxiao 发表于 2017-8-20 09:55 | 显示全部楼层
找了很久,就是找不到
你的联系方式,我的QQ1175589091
