[电源管理IC] 恩智浦推出一款超高效率的太阳能高效提取IC
2909|3
 楼主| Massif123 发表于 2010-8-26 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布推出MPT612,它是唯一针对使用太阳能光伏(PV)电池或燃料电池的应用提供最大功率点跟踪(MPPT)的低功耗集成电路。MPT612 IC采用正在申请专利的MPPT算法,可广泛用于太阳能电池充电控制器、分布式MPPT和微型逆变器等应用中,实现98%的高效能量提取。
恩智浦的MPT612能够轻松配置用于各种使用MPPT的太阳能直流充电控制器,例如便携设备和家庭应用的电池充电器;铁路和交通信号;街道、花园和车道灯。MPT612也非常适合水泵和电扇等非存储式电动马达。
“与传统的PWM控制器相比,MPPT控制器能够从太阳能光伏板多吸收额外的多达30%的能量”恩智浦半导体工业应用营销高级总监Jan Willem Vogel表示:“我们基于高性能混合信号技术上的专长开发了独特的MPPT IC和算法,使光伏集成商能进一步提高太阳能电池和燃料电池效率,这已经通过长期的广泛测试得以验证。”
恩智浦高度灵活的MPT612解决方案采用低功耗、32位ARM7TDMI-S™处理器,支持包括I2C、 UART、SPI和SSP在内的多个串行接口。MPT612具有光伏应用中所需的硬件功能,包括电压和电流测量,面板参数配置,并能够发送输出信号来控制外部开关。为了进一步简化开发和提高系统效率,MPT612随目标文件(object files)一起提供,这些目标文件包括恩智浦正在申请专利的MPPT算法、针对特定应用的软件库和易于使用的应用程序接口函数(API函数)。用于系统配置的API可以设置降压(buck)或降压-升压(buck-boost)的拓扑算法,甚至在热带地区当夏季光伏MPP电压低于电池电压时也可以启动电池充电。MPT612提供最大15KB的闪存空间用于应用软件,以及三级闪存代码读保护(CRP)来保证用户所开发代码的安全。
Flashmagic、IAR、Keil及其他开发工具都支持MPT612。恩智浦也将提供易于使用的综合开发工具包。
上市时间
MPT612现在起可从主要经销商处订购。有关NXP612 IC的更多信息,请访问: http://www.nxp.com/pip/MPT612.html
小毛毛虫 发表于 2010-8-26 16:53 | 显示全部楼层
国内的太阳能光伏电池可是世界第一吧?以前有用到NXP的芯片吗?
yewuyi 发表于 2010-8-27 10:51 | 显示全部楼层
严重关注
