compile一下就出现如下错误
1789|24
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-13 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR写完程序,程序没有问题,compile一下就出现如下错误,哪位好心大哥帮帮忙吧,谢谢main.c
Tool Internal Error:
Internal Error: [CoreUtil/General]: Unexpected windows exception (0xe06d7363) at 7C812AFB
Error while running C/C++ compiler
Done. 2 error(s), 0 warning(s)
spark周 发表于 2017-8-13 21:00 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-13 21:03 | 显示全部楼层
补充一下,在Files窗口中也找不到msp430x14x.h头文件,不知是怎么回事,软件都卸载好几遍了,装个各种版本的都不行,求大神指点!
liliang9554 发表于 2017-8-13 21:04 | 显示全部楼层
还真没遇到过这种情况
头文件可以自己找一个拷贝到项目文件夹里试试看
如果是存在此头文件,而IAR没有识别出来,那就可能是软件问题了
另外,卸载的时候要清理干净
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-13 21:07 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
aspoke 发表于 2017-8-13 22:57 | 显示全部楼层
这个是什么处理器的?
232321122 发表于 2017-8-13 22:58 | 显示全部楼层
debug文件夹中有损坏的文件
ghuca 发表于 2017-8-13 22:59 | 显示全部楼层
你的程序代码在哪
soodesyt 发表于 2017-8-13 22:59 | 显示全部楼层
重新建立一个工程文件试试。
mnynt121 发表于 2017-8-13 22:59 | 显示全部楼层
CoreUtil 应该是核心文件。
plsbackup 发表于 2017-8-13 23:00 | 显示全部楼层
最好能够上传一下文件看看。
kmzuaz 发表于 2017-8-13 23:00 | 显示全部楼层
工程设置怎么配置的?
qiufengsd 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
补充一下,在Files窗口中也找不到msp430x14x.h头文件,不知是怎么回事,软件都卸载好几遍了,装个各种版本 ...
iar里面没有吗
wengh2016 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
推荐使用CCS编译器。
aspoke 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
根本看不出是哪里代码有问题的
232321122 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
重新替换到就好了
ghuca 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
这个应该是文件有问题。
soodesyt 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
不是编写的代码问题,是文件。
mnynt121 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
重新建立工程,导入你的源代码。
plsbackup 发表于 2017-8-13 23:01 | 显示全部楼层
这个看不出来是哪里错误的。
