谁知道DLP 啊
1228|26
wuhany|  楼主 | 2017-8-13 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2017-8-13 22:23 | 只看该作者
DLP 技术基于 DLP 芯片,后者包含一个标准的存储器单元,一个多达 100 万个铰接微镜的矩阵安装在它的上面。
huangchui| | 2017-8-13 22:25 | 只看该作者
在 DLP 正投影系统或 HDTV 中,红色、绿色和蓝色光交替照射在镜片上,这些镜片根据馈入底层存储器芯片的视频或图形信号打开或关闭。
wyjie| | 2017-8-13 22:29 | 只看该作者
镜片的开关速度每秒高达 5000 次;它们反射的光会穿过镜头并到达屏幕以产生图像。
jiajs| | 2017-8-13 22:36 | 只看该作者
在用于高亮度应用的投影仪中,使用 3 个 DLP 芯片 - 分别处理绿色、红色和蓝色。
yszong| | 2017-8-13 22:39 | 只看该作者
由灯生成的光将被棱镜分离成这三种颜色,然后定向到相应的 DLP 芯片。然后,每个 DLP 芯片上的相应像素的反射将重新组合以生成图像。
spark周| | 2017-8-13 22:44 | 只看该作者
DLP是“Digital Light Procession”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。偶在安防展上看到了多家做DLP 无缝拼接大屏的厂家。
liliang9554| | 2017-8-13 22:46 | 只看该作者
没有做过,只知道采用DLP技术的放映机适用于画面质量或亮度要求极高的场合。
wuhany|  楼主 | 2017-8-13 22:52 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
aspoke| | 2017-8-13 23:07 | 只看该作者
即为数字光处理
232321122| | 2017-8-13 23:08 | 只看该作者
ghuca| | 2017-8-13 23:08 | 只看该作者
13
soodesyt| | 2017-8-13 23:09 | 只看该作者
14
mnynt121| | 2017-8-13 23:09 | 只看该作者
先进的投影技术。
plsbackup| | 2017-8-13 23:09 | 只看该作者
LPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC (PMIC)/RGB LED/灯驱动器。
kmzuaz| | 2017-8-13 23:10 | 只看该作者
DLP的全称是Digital Light Processing,中文意思为“数字光学处理技术”。
qiufengsd| | 2017-8-13 23:10 | 只看该作者
TI DLP技术不仅已成为全球90%数字影院的选择
wengh2016| | 2017-8-13 23:10 | 只看该作者
德州仪器DLP技术是一种利用数字微镜器件(DMD)调节光线的微机电系统(MEMS)技术。
aspoke| | 2017-8-13 23:11 | 只看该作者
232321122| | 2017-8-13 23:11 | 只看该作者
基于德仪公司开发的数字微反射镜器件—DMD来完成显示数字可视信息的最终环节
