重新安装也没有用
1977|30
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-13 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到lm flash programmer 突然打不开了
huangchui 发表于 2017-8-13 23:11 | 显示全部楼层
如果不是win 7 系统, 那么
修正方法下:
在Windows視窗-->執行-->regedit-->其他步驟如下:
regedit -->HKLM\Luminary Micro\LMIFlash\QuickSet,value -->0 ,
將7改成0,再試試!!
zhenykun 发表于 2017-8-13 23:14 | 显示全部楼层
一直用win7系统,我还没有遇到过此问题。
wyjie 发表于 2017-8-13 23:16 | 显示全部楼层
WIN7 是微软目前为止 最好用的一版系统
yszong 发表于 2017-8-13 23:18 | 显示全部楼层
不过WIN7还需要大家去适应,毕竟现在中国还是WINXP占据比率最多。
heweibig 发表于 2017-8-13 23:21 | 显示全部楼层
刚测试了一下,XP也可以按照相同的方法修改。。。
TI还是要把PC工具再做的稳定一点,
lizye 发表于 2017-8-13 23:23 | 显示全部楼层
最好能把PC升级代码的SDK放出来,比如BOOTLOADER,这样我们可以自行集成到PC软件工具里。
方便开发和使用、以及保密。
jiaxw 发表于 2017-8-13 23:26 | 显示全部楼层
这个问题主要针对winxp , 楼上有童鞋讲到应该把工具做稳定,测试全面一点。我表示赞同。
liliang9554 发表于 2017-8-13 23:29 | 显示全部楼层
另外在软件包里有上位机的源代码,tools\sflash ,和tools\eflash 就是,一个是串口升级的上位机代码,一个是网口升级的上位机代码。
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-13 23:32 | 显示全部楼层
好的,多谢几位啦
quickman 发表于 2017-8-14 22:20 | 显示全部楼层
是软件不打开还是不能下载?
jstgotodo 发表于 2017-8-14 22:20 | 显示全部楼层
iamaiqiyi 发表于 2017-8-14 22:21 | 显示全部楼层
是不是你没有弄懂怎么使用?
dzfansman 发表于 2017-8-14 22:21 | 显示全部楼层
TI M4用LM Flash Programmer串口烧程序有时能下进去
sanxingnote7 发表于 2017-8-14 22:22 | 显示全部楼层
双击“LMFlashProgrammer”
backlugin 发表于 2017-8-14 22:22 | 显示全部楼层
在Tiva 的开发过程中, 可以使用 LM Flash Programmer 工具直接下载 Bin 文件。
sdCAD 发表于 2017-8-14 22:23 | 显示全部楼层
这个软件报错了吗
fengm 发表于 2017-8-14 22:23 | 显示全部楼层
是什么系统?不兼容吗
cehuafan 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
系统有问题造成的。
quickman 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
是不是操作系统不能兼容这个软件?
