重新安装也没有用
2179|30
jstgotodo 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
LM Flash Programmer下载地址。
iamaiqiyi 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
dzfansman 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
建议换成ccs下载程序。
sanxingnote7 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
使用管理员身份运行这个软件。
backlugin 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
需要通过工程配 置,添加必要的语句,编译后生成 bin 文件
cehuafan 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
看看是不是确实什么组件不能运行的
fengm 发表于 2017-8-14 22:24 | 显示全部楼层
卸载然后重新安装软件试试。
sdCAD 发表于 2017-8-14 22:25 | 显示全部楼层
这个Flash软件是不是地址不对?
shenmu2012 发表于 2017-8-15 21:13 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2017-8-13 23:29
另外在软件包里有上位机的源代码,tools\sflash ,和tools\eflash 就是,一个是串口升级的上位机代码,一个 ...
这些源代码可以进行参考
shenmu2012 发表于 2017-8-15 21:19 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2017-8-13 23:23
最好能把PC升级代码的SDK放出来,比如BOOTLOADER,这样我们可以自行集成到PC软件工具里。
方便开发和使用 ...
这个不是很明白的
firstblood 发表于 2017-8-16 21:54 | 显示全部楼层
这跟电脑的操作系统相关系的。
