谁有这方面的经验
277|10
dengdc|  楼主 | 2017-8-13 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2017-8-13 23:11 | 只看该作者
在中断服务程序中一般都要手工清除中断标志位,一般的做法是先作中断服务处理,然后再清除中断标志。
jiahy| | 2017-8-13 23:14 | 只看该作者
但是中断处理一般要消耗时间,如果在这段时间里有新的中断时间到来,新来的事件就有可能丢失。
jlyuan| | 2017-8-13 23:17 | 只看该作者
推荐的方法是?
dengdc|  楼主 | 2017-8-13 23:18 | 只看该作者
是啊
liliang9554| | 2017-8-13 23:21 | 只看该作者
应尽可能早的清除中断标志,然后做中断处理,处理完后可再查询中断标志,直到无中断标志置位时退出。
liliang9554| | 2017-8-13 23:23 | 只看该作者
这样可以更加实时性的响应中断请求,并最大可能避免中断丢失。
spark周| | 2017-8-13 23:27 | 只看该作者
如果,频繁发生,中断处理过程中有新中断来,说明需要升级平台了。
午夜粪车| | 2017-8-13 23:30 | 只看该作者
偶尔发生,则需要构建中断处理的任务队列,还要解决好代码的可重入性。否则还是比较容易出现两次进入同一个服务程序,然后数据混了,这就麻烦了。
zhaoxqi| | 2017-8-13 23:32 | 只看该作者
貌似不可以吧,中断只能在内核(也就是驱动中注册呀)
dengdc|  楼主 | 2017-8-13 23:38 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
