一封邮件引起的
2563|1
 楼主| cicio 发表于 2010-8-26 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午2点就要动身去广州搭飞机前往张家界,心情久久却难以平静,有一种不得不说的冲动。
各位MM:强烈建议每次在最新程序上检讨。最新版本可在 \\172.16.160.101\projector\00_Release&Sevice 中 “SoftRelease_HST_PW190.xls”中查看。可直接看soft名字,如 XU4000_G0.00_1006.zip,表示当前版本是1006。 因为提出问题点的时间比较长,每次修改都是XK/WK/XU系列一起改正的。所以有可能新版本中已改正某些问题,你们在旧版本上再重复提出时,我要重新再次确认,比较浪费时间。以上,谢谢。
——————————————————————————————————————强烈要求不能频繁随意升级版本,最好固定每两周升级一次。 还有,TO:王S 那个问题我是在XK3010的0.00_1018版本上看到的,这个版本也就是上一周左右的,按理说这个问题如果早就发现了,为什么在那个时候还没有改正呢。本来就是两个项目,你要再确认也很正常。 难道我常常要把正投拿来拿去升级很省时间么!!不要一味的要求评价怎么做,请先自己再检讨一下!!
——————————————————————————————————————李S: 昨天措词写得不好,里面没有任何责怪和抱怨你们的意思,更没有藐视你们的劳动成果。让你误解了实在不好意思。 在技试和量试期间,问题点是比较多的,所以,我们老大要求是每个星期至少要release一次,以保证其他评价检讨人员到手的是最新的程序,可以在最好的程序上进行检讨,尽量避免重复性提出问题,提高评价和开发人员的工作效率。而写release的目的也是为了告知其它人员能够及时了解我们工作的动向,了解修改的内容,另外我们也同时也发布了最新版本release的邮件,目的也是通知大家使用最新版本。 基于上述的理由,也是为了双方的效率都能够得到提高,我就提出这样的建议,希望在评价的时候,程序能够和我们保持一样的新鲜度。 不过话说回来,我修改了内容而没有在release表上很明晰的写清楚,也容易让你们容易忽略了一些修正点,这些不足以后我也会更加注意的。
王S: 我也感到很抱歉,因为最近工作比较忙,所以话说得严厉了些。你们的更新版本确实是有一定的好处。不过对于现在评价来说,你就算发了release,我们也可能没有时间细细查看,然后对比检讨。 对于测试来说,软件频繁更新并不是什么好事情,查看更新点,对比前后更新的软件,这些都是工作量。而且在编程人员做过对策以后,或许还会产生别的问题。按现在的评价流程来说,除了凭经验我们是没有什么办法确保这些问题被发现的。 反正王S,你的意思我理解,我会如往常一样尽量配合各位软件担当的工作的。
李S:配合说不上啦,我们是合作的啦,所以,大家相互理解是最重要的。说起这个,我发现余MM现在的方法感觉比较不错哦。将当前错误的显示方法以拍照的图片或者以显著颜色标示出来,对应的正确的表示方法也标示出来,这样大家都能一目了然,便于开发人员修改问题,也便于评价以后确认是否已经修改正确。没准这样的方法能够很好的节省大家的沟通时间,提高彼此的效率呢。
王S: 说合作还是有点距离,我觉得还是配合贴切。 你知道余MM怎么弄那个问题点报告吗?我猜的啊:拍照-有时候可能拍得不够好,再拍-然后找读卡器-把照片拷电脑上-然后剪切贴到EXCEL中。 你想要这样的工作方式是吧,好吧,下次合作我去向余MM多多学习。
第1封邮件,CC给了很多人,我的初衷只是希望提醒一下各位评价MM,并没有针对谁的意思。发完就回家了。哪知道今天一早来就看到回复,言辞这么犀利,反应这么强烈,远远在意料之外,将我一大早的好心情给撕开一个缝隙。
GL说是我的言辞看起来是在指责她们,引起她们不爽,从而发飙。向毛主席发誓,我真没这个意思。为了有台阶给大家下,在GL的指导下,我的第2和第3封封邮件产生了。先诚恳的道歉,再说明我们的立场,然后委婉指出她们需要改善的地方。
话说,大学那会,有TX说感觉我像愤青,私心里一直觉得对方才是愤青,于是不以为然,照样想怎样就怎样。在这两年里,一直秉承着不跟同事做朋友的原则,私下没有过多往来,倒也相安无事。平时的英、日文联络,只是阐述问题,一切正常。等我慢慢开始表达自己的意见时,就有了分歧。部门之间,小组之间,人与人之间,各有各的矛盾。中国人说话,讲究九转十八弯,原来也是有道理的。怎样站在对方的立场上思考问题,怎样使别人更容易接受自己的意见,都是一门学问。说话,做事,做人,处处充满玄机。
原来我还是太不成熟。如果还是按照我的意思回复下去,强调耽误了我多少时间,给我造成多大的困饶,再加上一些带有攻击性的反问语句等等,最后的结果我们不掐架才怪。虽然是技术类工作,还是要学会更有效地表达自己。赶明就去找些口才类的书来深读。感谢老大的指导。我将逐渐成长。
xinzha 发表于 2010-8-26 15:30 | 显示全部楼层
这个问题你老大有责任,开发发布给测试的流程要正规,在发布前要经过工程师的内部确认,并且要附上有哪些改动的表格,由工程师自由发布给qa或者客户的做法是个忌讳。测试不会去猜你给他们的是什么,对于他们来说发现问题并且报告问题就是他们的责任。
不要去假设自己知道的别人也会知道。
