0.02v的精准电压如何获得?
3467|15
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-26 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,向做一个电源,有一路需要0.02v的精准电压,电流能力的大于300mA,大家给给建议,找了很多稳压芯片,基本上做不到要求的电压,略微大于0.02V亦可~~~
maychang 发表于 2010-8-26 15:55 | 显示全部楼层
常见的电压基准,例如2.5V,电阻分压,精密运放缓冲,分立双极型三极管或MOS管扩流。
这么低的电压,各导线的压降需要特别注意。
lirunze 发表于 2010-8-26 20:32 | 显示全部楼层
比较有难度啊
maychang 发表于 2010-8-26 22:06 | 显示全部楼层
3楼:
我想,我已经把用什么电路说得很清楚了。就是这些电路。
PowerAnts 发表于 2010-8-26 22:26 | 显示全部楼层
maychang说的很对,负载最小电阻仅为66mohm,TO-220的一只脚,就有0.2mohm,就能产生0.3%的误差
EDISON1983 发表于 2010-8-26 22:56 | 显示全部楼层
器件质量也是关键
chunyang 发表于 2010-8-27 01:28 | 显示全部楼层
也可以用电压基准经精密运放构成的加法器平移电平,运放需要用精密正负电源供电。
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-27 09:59 | 显示全部楼层
3楼:
精密运放缓冲什么电路?大师~~
李冬发 发表于 2010-8-27 10:24 | 显示全部楼层
连精密运放缓冲什么电路都不知道你怎么能完成0.02V的精准电压源?!显然这个活不是你的了。
yewuyi 发表于 2010-8-27 10:36 | 显示全部楼层
应该想想有没有别的办法可以直接用常规的电源基准。
不要直线思维,换个思路也许就豁然开朗。。。
PowerAnts 发表于 2010-8-27 11:44 | 显示全部楼层
楼主不说精度,散会...
mxh0506 发表于 2010-8-27 11:59 | 显示全部楼层
20mV/300mA啊,很想知道是做什么用,也许知道了可以从其它方面想办法。
 楼主| springlxw 发表于 2010-8-31 11:45 | 显示全部楼层
12# PowerAnts
精度要求主要是20欧姆负载波动正负1欧姆时,电压波动不超过1mv~~~~
PowerAnts 发表于 2010-8-31 11:47 | 显示全部楼层
14楼的要求,属于负载调整率。
精度指的是:+/- 多少(绝对误差)
 楼主| springlxw 发表于 2010-9-6 17:56 | 显示全部楼层
15# PowerAnts 这个有点难,我再看看~~~
