本来想得瑟下的,可惜不成!呜呼!
8154|40
xuyiyi 发表于 2010-8-27 16:32 | 显示全部楼层
照片太模糊。
不知道你的电路拓扑。如果是反激,磨短中心柱构成气隙,这样拆开之后装回去还能够工作。如果是其它拓扑,拆开之后必须将两半磁芯接触面上残胶清理得干干净净,否则励磁电流增大。
这是高强度漆包线,若是油基漆包线,就不能再绕回去了。不过,现在很难见到油基漆包线了。
拆,是绕的基础。再拆几次,大概就会绕了。maychang 发表于 2010-8-26 18:53
可以看了出,maychang老师当年是手工绕制变压器的高手,那个年代资源缺乏,经常要拆旧漆包线回用。
maychang 发表于 2010-8-27 17:04 | 显示全部楼层
22楼xuyiyi:
当年穷鬼一个,连手摇的绕线机都没有,工频变压器的线包都是拿在手里绕,多层密绕,层间垫纸,心里还要计数,每绕一层拿笔记录一次。几千匝也是这么绕。没办法,又穷,又想玩,那就穷玩吧。
开关电源变压器匝数就少得多了。
yytdragon 发表于 2010-8-27 17:13 | 显示全部楼层
三层绝缘线在北京没买到过
当时的绕变压器的师傅说一盘好几千还是几万记不太清了……
总之我是没买到
xuyiyi 发表于 2010-8-27 17:23 | 显示全部楼层
呵呵!
maychang老师牛,当年穷鬼一个,就玩开关电源变压器啦~~~
俺那时虽然也是穷鬼,但看见开关电源只有敬仰的份。
一开始绕工频电源变压器,线包的绕法也和你一样,很苦~~~
后来搞了一个手摇钻,固定在桌面上,绕线包就省力多啦~~~
漆包线都是拆的旧电机里的,带浸下漆的漆杂,很难绕~~~
第一个工频电源变压器,连硅钢片都搞不到,用的是铁丝~~~
PowerAnts 发表于 2010-8-27 17:26 | 显示全部楼层
俺现在还没绕线机,全手工操作...
xuyiyi 发表于 2010-8-27 17:28 | 显示全部楼层
俺现在不玩绕线机啦!
俺现在只做绕线机!
哈哈!
PowerAnts 发表于 2010-8-27 17:48 | 显示全部楼层
许衣衣有什么便宜的绕线机介绍?俺正在找这玩意儿,要方便助手做变压器,才好帮客人把服务做好
一骑红辰 发表于 2010-8-27 17:55 | 显示全部楼层
很牛,野牛类!·!·!
yewuyi 发表于 2010-8-27 17:56 | 显示全部楼层
呵呵,可以测量电阻推算圈数的吧。
yewuyi 发表于 2010-8-27 17:57 | 显示全部楼层
工频的,反正是手工绕的,就先测量电阻推算就是了,先多绕点,看看输出结果,如果有差异再去掉几圈就是了。
maychang 发表于 2010-8-27 18:28 | 显示全部楼层
25楼:
开关电源是后来才搞的。手工绕变压器时,晶体管的耐压等等还不行,价格也高,开关电源成本比工频变压器高得多,业余根本没办法。
31楼:
说得轻巧。既是穷鬼,舍得那截下来的几圈线么?
线不够长,还要在绕制过程中焊接上,包绝缘。
25楼xuyiyi说,用的是旧线,天知道那电阻率是多少?
再说,变压器里层一匝的长度和外层一匝的长度相差很多的。
xuyiyi 发表于 2010-8-27 19:28 | 显示全部楼层
28# PowerAnts
大蚂蚁,做少量样品,用手摇的就行了,送一台给你。
maychang 发表于 2010-8-27 20:09 | 显示全部楼层
25楼:
“第一个工频电源变压器,连硅钢片都搞不到,用的是铁丝”
这个招数,现今多数人不知道。
PowerAnts 发表于 2010-8-27 20:34 | 显示全部楼层
钱丝是用低碳钢拉成的,磁导率高,饱合磁通密度可达2.2T, 比冷扎取向硅钢片还高,只是电阻率比较低,加上周长与面积之比远小于硅钢片,因此涡损比较大,不然还真是不错。
最早的铁心是纯铁棒,1837年出现了用纯铁丝制的电机铁心,1870年开始用软铁片,1879年爱迪生改用软钢片。中国建国后,新老技术百家争鸣,一起上马,老电工们都会玩铁丝变压器。现在不多闻了
PowerAnts 发表于 2010-8-27 21:00 | 显示全部楼层
28# PowerAnts
不行,某年俺接受了一件赠品,后来付出的远远超过...还不好说
chunyang 发表于 2010-8-27 22:27 | 显示全部楼层
让xuyiyi发陆运到付给你不就行了,费用没多少,俺的跑步机几十斤,从浙江陆运过来运费才30。
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-28 07:59 | 显示全部楼层
嗯!
用中铁的,还是比较便宜。
mcuzgh 发表于 2010-8-28 19:58 | 显示全部楼层
 楼主| jepsun 发表于 2010-8-30 10:11 | 显示全部楼层
偏题好远!
yytdragon 发表于 2010-9-30 13:37 | 显示全部楼层
回到女性的话题上就对了
以前宿舍的夜话不就是这样么,
女生是以男生开头,乱七八糟的结束
男生是乱七八糟的开头,以女性结束……
