Multisim 10 电路仿真的奇怪问题
2996|5
 楼主| diqing88 发表于 2010-8-26 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Multisim 10 仿真交流电路纯电感负载时会叠加有直流电流(见图)。
file:///D:/1.jpg
 楼主| diqing88 发表于 2010-8-26 17:34 | 显示全部楼层
补充
maychang 发表于 2010-8-26 19:00 | 显示全部楼层
暂态过程。
不过,你这个电路中没有电阻,所谓“暂态”,将一直持续下去。
chunyang 发表于 2010-8-26 19:02 | 显示全部楼层
仿真基于的模型和实际元件往往是不同的。
 楼主| diqing88 发表于 2010-8-27 10:18 | 显示全部楼层
3楼说的非常正确,我串入一个电阻就能回到稳定状态,但回复的时间随阻值的减小而增大。
maychang 发表于 2010-8-27 11:28 | 显示全部楼层
5楼:
要想得到没有暂态过程的波形,其实很简单。
回忆一下,纯电感电路,电流落后于电压90度。你的电路开始时电感中电流为零,那么开始时电压就不应该为零,而是电流为零对应的那个电压,在你的电路中恰为最大值。
所以,将电压源220Vrms/50Hz/0度改成90度即可,注意这是没有串电阻的角度。
