请解释一下串联稳压电路中这个电容的作用?
8853|30
 楼主| 菜鸟学模电 发表于 2010-8-26 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 电容C1的作用是什么?
如果让我自己设计个输出3--15V,500mA的调压电路,我真不知道该从哪下手,参数该怎么算,元件该怎么选择,请教高手指点一下
chunyang 发表于 2010-8-26 19:14 | 显示全部楼层
对电压采样进行滤波,这样调整管不会发生振荡。
chunyang 发表于 2010-8-26 19:30 | 显示全部楼层
电路原理:Q3基极电位由采样分压电阻决定,其发射极电位比基极低0.7V(硅管的结压降),如果射极电位高于D1击穿电压,则D1导通的同时将其限制于2V(稳压管的稳压值),这时Q3也将导通,从而决定了Q1、Q2组成的达灵顿复合管的基极电位,Q1和Q2的导通程度则决定了输出电压。当某种原因导致输出电压升高时(如负载的波动),Q3的基极电位升高,于是Q3的导通程度增加,进而导致Q1和Q2的基极电位下降,于是Q1、Q2的导通程度也随之下降,输出电压就此降低,这就是稳压过程。输出电压下降的稳压过程分析可自己进行。
chunyang 发表于 2010-8-26 19:46 | 显示全部楼层
关于计算方面,这里只有R2和R3需要,R3是电位器,可以选择的余地不大,故在常规规格中选择,同时考虑功耗不要太大,10K的就可以。R2的作用是防止Q3的基极电位过低,Q3截止了,稳压电路也就无意义了,而Q3的临界导通电压是稳压管击穿电压和Q3结压降之和即2.7V,你的稳压电路要求最高输出电压为15V,用欧姆定律计算此时的分压值为2.7V即可。R1是偏置电阻,计算它要用微变等效电路,嫌麻烦的话,用经验值,一般数K,如果低压达不到,加大它,高压达不到,减小它。C1为采样滤波,1微法至10微法都可以,C2是主滤波电容,容量可以尽量大些,考虑到最大输出只有500mA,470微法也够了。晶体管的选择,Q2是主调整管,额定工作电流应大于最大输出电流并留有余量,建议选择1A左右的管子,Q1和Q3的工作电流不大,任何一种小功率管都可用,选常规的就是。
awey 发表于 2010-8-26 19:50 | 显示全部楼层
这个电路有一个严重的问题:稳压管没有一个相对稳定的直流偏置。
流过稳压管的电流为:
        [ (Vin-Vout-Vbe1-Vbe2)/R1] -[负载电流/(Q1Q2复合管的放大倍数)]
电流随负载电压和电流的变化而变化。
C1的作用是提升高频纹波的负反馈量,减小输出电压的纹波和提高电源对动态负载的调整率。
 楼主| 菜鸟学模电 发表于 2010-8-26 22:26 | 显示全部楼层
谢谢chunyang和awey老师的详细解答,我再好好领悟领悟
laolee9903 发表于 2010-8-26 23:07 | 显示全部楼层
电路错了,从电源接电阻对稳压管进行偏置吧。
chunyang 发表于 2010-8-27 00:58 | 显示全部楼层
稳压管的偏置可用一个数K的电阻接在电源输出至稳压管负极之间,如果要说该电路的问题的话,输出侧也必须加个滤波电容,Q1也可以不要,只用Q2就可以了,这里不需要过大的放大倍数。
yewuyi 发表于 2010-8-27 10:45 | 显示全部楼层
不装也能工作,装了性能指标更好,看你想做到什么程度而已。
zjp8683463 发表于 2010-8-27 13:48 | 显示全部楼层
C1可以提高负载调整率,但也会使电源系统的稳定性变低。
如果C1并在R2的2端,那么电路稳定性提高而响应速度变慢
Datasheet5 发表于 2010-8-27 13:57 | 显示全部楼层
不清楚   帮顶了
wwwwggggqqqq 发表于 2010-8-27 16:33 | 显示全部楼层
加速电容,提高负载调整率,电容那个通路反馈比电阻网络更快
iC921 发表于 2010-8-27 22:44 | 显示全部楼层
这个快主要体现在对变化电压反应的增量上
等效起来,就是一个并联RC环节
gaojx1986 发表于 2010-8-28 10:09 | 显示全部楼层
非主流电路
efen 发表于 2010-8-28 11:01 | 显示全部楼层
学习,有个问题:要求的输出电流和哪个元件参数有关系?
simgong 发表于 2010-8-28 11:32 | 显示全部楼层
学习了
jim_zeng 发表于 2010-8-28 17:02 | 显示全部楼层
学习了
獠牙1989 发表于 2010-8-28 18:33 | 显示全部楼层
完全赞成12楼的答案。还有他可以将电压稳定在一个数值,是其上下波动很小。
dontium 发表于 2010-8-29 15:27 | 显示全部楼层
我的观点赞成滤波作用,它“相当于”负载接了一个C1*Beta
爱上你的笑 发表于 2010-8-29 18:18 | 显示全部楼层
其实就是一个黑白电视机电源部分的电路图。
个人签名:每天坚持学习两个小时!!!
