问用3.3V单片机的PWM产生0-5V可调的电压
11068|24
 楼主| riki2006 发表于 2010-8-26 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近想用3.3V的单片机的PWM驱动mos管 输出0-5V可调电压
我是这么做的 用的是N沟的mos管 d端接10V  pwm输出接G端 可我测试输出总是2多,不知为什么 也请大家给个思路 谢谢
maychang 发表于 2010-8-26 18:56 | 显示全部楼层
“用的是N沟的mos管 d端接10V  pwm输出接G端”
那么,哪里是输出端?
chunyang 发表于 2010-8-26 19:04 | 显示全部楼层
G是控制端,楼主最好画图。
lirunze 发表于 2010-8-26 20:27 | 显示全部楼层
对啊,有个图才可以分析啊
 楼主| riki2006 发表于 2010-8-26 23:15 | 显示全部楼层
如图
mmax 发表于 2010-8-27 08:54 | 显示全部楼层
你这样工作不了吧,当直流电压高以后,你3.3V就不足使MOS管导通了。
输出到2V,MOS的驱动压降1.3V,刚好到临界。
baohj2004 发表于 2010-8-27 10:07 | 显示全部楼层
可以接入光耦,解决问题
asd0065 发表于 2010-8-27 11:13 | 显示全部楼层
NMOS做驱动该把负载接到D端
chunyang 发表于 2010-8-27 13:11 | 显示全部楼层
MOS管内部DS间往往有个二极管,其负极接D极,负载是不能接在D上的,否则二极管始终呈导通态,D必须接电源/高电位侧。
楼主电路中,分压电阻太大了,稍有点负载电流就会导致过大压降,用PWM法,分压电阻是根本不需要的。
asd0065 发表于 2010-8-27 13:25 | 显示全部楼层
一般独立的MOS管DS间确实有个体二极管,方向是从S到D的,所以在D端挂负载是没有问题的,因为控制的是负极。可是这个电路能工作吗?MOS管导通后,S点电压不是10V?这样MOS管怎样继续导通啊?
 楼主| riki2006 发表于 2010-8-27 13:33 | 显示全部楼层
那如果我想按目前状态 输出0-5V可调电压 电路该怎么做呢 我不是很懂mos管的
asd0065 发表于 2010-8-27 13:36 | 显示全部楼层
哦。知道了,这样使MOS管导通不完全,在MOS管上分了部分电压,应该是这样吧!:D
zjp8683463 发表于 2010-8-27 13:40 | 显示全部楼层
0~5V输出是指5V PWM还是0~5V直流
如果是PWM,用光耦
如果是直流,先把PWM滤波成直流,在用运放放大。
 楼主| riki2006 发表于 2010-8-27 13:49 | 显示全部楼层
是输出0-5V直流, 如果还是用mos管该怎么做呢
yewuyi 发表于 2010-8-27 14:16 | 显示全部楼层
PWM控制推挽三极管的两个基级,推挽控制MOS管的G级,MOS管的D级接10VDC,推挽的上臂和MOS管的D级连在一起,推挽下臂接GND
65535 发表于 2010-8-27 14:23 | 显示全部楼层
还不如用只P沟,D接负载滤波稳压 ,Vout = DVin
fanyucheng 发表于 2010-8-27 15:03 | 显示全部楼层
楼主这电路太烂了,烂的没法说,用3.3V,去驱动10V的MOS管.
QQ:969391634
seabada 发表于 2010-8-27 15:59 | 显示全部楼层
也学习啊
yzl624358 发表于 2010-8-27 16:40 | 显示全部楼层
17楼有好的方式画一下让我们学习下
yytdragon 发表于 2010-8-27 17:32 | 显示全部楼层
有图有真相
结果是第一的
省钱是第一的
