相同频率下DDR和SRAM哪个功耗高
5099|5
 楼主| deeploves 发表于 2010-8-26 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,相同频率下DDR或SDRAM和SRAM相比哪个功耗高?
wangkj 发表于 2010-8-26 21:40 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-8-27 01:35 | 显示全部楼层
动态RAM的一个特点就是功耗低、存储密度大,故DDR和SDRAM的功耗比SRAM低,而DDR是基于SDRAM发展而来的,技术更新,同频下功耗也更低。
 楼主| deeploves 发表于 2010-8-27 08:41 | 显示全部楼层
我一直以为SRAM最省电,难以理解SDRAM省电。
如果CPU在休眠状态,这状态下CPU应该是没有在执行指令,那么SRAM应该是接近0功耗吧?如果是DDR,因为要刷新,还需要功耗吧?
CPU运行在48M时,比运行在24M时,SRAM的功耗要高出一半左右,要是运行在96M那就更大了。
郁闷,怎么会是这样子
xinzha 发表于 2010-8-27 10:42 | 显示全部楼层
SRAM的理论面积就是DRAM的六倍,即使不用刷新,也存在着漏电流,并且工艺越先进,漏电流越大。
sramsun2013 发表于 2013-4-9 23:42 | 显示全部楼层
SRAM相对比DRAM肯定功耗要低很多,SRAM是不需要刷新电路保存数据,DRAM却需要刷新电路才能保存数据,现在有一款夹在SRAM跟DRAM中间的功耗的产品是PSRAM,如有存储器方面的问题欢迎大家一起学习交流,我叫Tina 13418591142 QQ:2472880180
