[matlab] [知识] textio是不能被综合的,最好不要用
2284|0
 楼主| wangjun88 发表于 2010-8-27 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, TE, IO, ST, ROM
textio是不能被综合的,最好不要用
如:LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE std.textio.all;
ARCHITECTURE a OF TwoRom IS
subtype word is std_logic_vector(2 downto 0);
Type memory is Array(0 to 7) of word;
SIGNAL adr_in1,adr_in2:Integer RANGE 0 to 7;
signal myrom :memory;
VARIABLE startup :BOOLEAN :=TRUE;
VARIABLE l :LINE;
VARIABLE j :Integer RANGE 0 to 7;
File romin:Text IS IN "myrom.in";
该程序是有错的。
将word定义为bit_vector 问题解决。因为存数据不能为std_logic。
而且textio是不能被综合的,最好不要用
