[matlab] [知识] FPGA实现计数器功能最高的频率可以达到多少
4770|7
 楼主| wangjun88 发表于 2010-8-27 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
计数器的最高频率和计数器的位宽以及器件都有关,有些器件的数据手册上标了一些典型数值,比如16位,32位计数器的Fmax,但很多也不标。
最好的方法就是直接用软件编译一下这个计数器,看看fmax能到多少就行了
AutoESL 发表于 2011-6-26 12:36 | 显示全部楼层
hjjnet 发表于 2011-6-27 12:07 | 显示全部楼层
应该和器件的关系大一些,因为,位宽大的,可以分成小的来做
wewo 发表于 2011-6-27 13:03 | 显示全部楼层
有可能是这样
greenapl1985 发表于 2011-6-28 08:45 | 显示全部楼层
每种芯片都有自己的最高输出频率,我觉得和这个有关系吧
lipopo 发表于 2011-6-28 08:51 | 显示全部楼层
每个芯片都有自己独特之处
derde 发表于 2011-6-28 09:03 | 显示全部楼层
这个我不太懂
超版呢
