CC1000 使用问题
3594|4
 楼主| dragonyoo 发表于 2007-12-6 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我用两个CC1000模块调试,一个模块发送,另一个接收。接收模块的DCLK引脚一直有脉冲波形,即使我将发送模块断掉电源,同时我用频谱仪,也没看到有干扰波形。当我将发送模块接通后,我用示波器同时捕捉发送模块的dio和接收模块的dclk,又发现波形基本吻合,发送模块的dio是8个有规律的脉冲波形,接收模块的dclk也有类似波形,但是其他的时间是杂乱无章的波形,按照我的分析,当我没有发送时,接收模块的dclk应该没有波形,请教各位,谢谢先
chunyang 发表于 2007-12-6 21:44 | 显示全部楼层
这是模块的寄存器设置不正确所致
ningling_21 发表于 2009-9-19 17:54 | 显示全部楼层
寄存器应该怎样设置呢?
ZigBee笔记 发表于 2009-9-22 23:05 | 显示全部楼层
参考TI自带的SmartRF Studio软件
cwaycway 发表于 2009-12-2 14:28 | 显示全部楼层
建议用A7102
