请教香主 STM32 开漏输出IO的电压容许值
22688|46
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2010-8-27 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个应用中,用STM32驱动MOS管,驱动端口配置为OD输出+10K上拉,请问上拉电阻的另一端最高电压为伏?
我之前测试8V时操作正常,现在用12V(LM2576没有定压的没有8V的)就不正常了,不能输出低
香水城 发表于 2010-8-27 18:33 | 显示全部楼层
数据手册中写明5V容忍IO脚的最高容许电压是5.5V,非5V容忍IO脚的最高容许电压是4V,你居然敢接12V,好大的掸子,:lol
好在STM32结实,不然你要破相了,:Q
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2010-8-30 10:19 | 显示全部楼层
看来香主对硬件不甚了解或者没有仔细看我的描述(我没有直接把电源加到引脚上,通过上拉电阻),引脚应该有保护二极管(钳位二极管),只要电流不超限,我加200V都没事,上拉电阻足够大就行了,不过这个STM32确实挂了(AD转换失效了,其他部分应该没测,JTAG下载程序正常,仿真能执行),另一块因为LM2576虚焊,导致上拉电阻另一端电压为24V,STM32居然没事。
后来,测量两块板子,端口的最高电压在9.27V左右,这样算下,加到引脚保护二极管的电流约250uA,不应该烧东西,但是通过JTAG调试,发现AD值为00,DMA执行正常
烦请香主和ST的技术人员沟通下,在引脚配置为  OD输出  模式时:
1.端口是否有保护二极管?
2.如果有保护二极管是否端口电压钳位在9.27V左右?
3.如果没有保护二极管,那端口场效应管的DS电压极限值是多少?
香水城 发表于 2010-8-30 12:27 | 显示全部楼层
是的,我对硬件确实不甚了解,:$
数据手册中有一个描述,估计与你的问题有关:
lyn3210 发表于 2010-8-31 16:51 | 显示全部楼层
电路应按规格书来设计。
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2010-9-1 13:52 | 显示全部楼层
呵呵,如果不是OD输出模式,我就不会问上面三个问题了,上面几个图中的参数,我都看过了,但是没有对OD输出模式进行详细的说明,所以才有疑问,OD门适合线与以及输出高电压
OD输出,我可以认为引脚和输入保护是断开或者相当于加了一个场效应管缓冲,那么这个端口能承受的最高电压就是场效应管的Vds,能承受的最大电流就是Ids
5楼,估计你都没仔细考虑过这些事情
machunshui 发表于 2010-9-1 14:06 | 显示全部楼层
开漏输出电阻上端应该能接很高的电压。
一般分立元件MOS管的漏源耐压应该几十伏没有问题吧。
不过stm32的IO口的MOS管很难说,说不定为了简化就承受不了多大电压
香水城 发表于 2010-9-1 15:55 | 显示全部楼层
OD输出,我可以认为引脚和输入保护是断开 ...
我认为4楼给出的表格中适合楼主的问题,VIN是Input voltage on five volt tolerant pin和Input voltage on any other pin,这里确实没有说是什么模式,其实就是说任何模式都是如此。
关于引脚能接的电压,表格下划红线的注释也说清楚了,“如果不能保证VIN不超过其最大值,也要保证在外部限制IINJ(PIN)不超过其最大值”,也就是说,如果你不能保证加在引脚上的电压小于5.5V,只要你保证引脚上的注入电流小于+/-5mA就没有问题。  比如你接了12V和10K上拉电阻,则最大通过电流为1.2mA,满足要求,所以没有问题。
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2010-9-2 10:17 | 显示全部楼层
呵呵,电流才约250uA,但是现在是AD部分出问题了,等闲了,好好测下,看到底病的如何。
香水城 发表于 2010-9-2 10:48 | 显示全部楼层
你不是一直在说OD输出吗?怎么又跑出来AD部分了?
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2010-9-3 09:38 | 显示全部楼层
香主啊,让我怎么说你好呢,难道我一个芯片只能用GPIO输入输出,其他的功能都不能用了?
是,我之前一直在说OD,但是我这个片子其他功能也在用哦,
我这个片子现在只发现AD坏了,转换数据是0,不知道是不是因为上拉电压高的原因,我都在纳闷,想你说STM32结实,这个就不知道咋解释了
taishan3703 发表于 2010-9-3 09:41 | 显示全部楼层
学习。
香水城 发表于 2010-9-3 10:32 | 显示全部楼层
我这个片子现在只发现AD坏了,转换数据是0,不知道是不是因为上拉 ...
确如你所说,我对硬件不甚了解,也就不想与你争辩了。请你看看这个结构图分析一下吧。
machunshui 发表于 2010-9-3 11:27 | 显示全部楼层
从图上看,看来开漏上面的电压还是要注意不要超过AD输入允许电压。
香水城 发表于 2010-9-3 11:45 | 显示全部楼层
请注意:
1)作为输出时,输出端口除了有上下保护二极管之外,还有上下臂的N-MOS和P-MOS管。
2)作为普通输入时,输入端口除了有上下保护二极管之外,输入信号要通过一个TTL施密特触发器。
3)作为模拟输入时,输入端口除了有上下保护二极管之外,再没有其它器件隔离,直接进入AD转换器。
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2010-9-4 15:55 | 显示全部楼层
通常情况,端口设为数字口时,模拟输入就断开了,我想STM32的应该也是这样。
另外就是作为OD输出时,P-MOS断开或者不受控(关断)
linjing 发表于 2010-9-4 16:07 | 显示全部楼层
AD脚电压不要超过VDD,这是经验教训!
另外,标有FT的脚最好也不要超过5V,LZ非要加高电压,还是自己加个嵌位二极管,这样比较保险!
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2010-9-6 10:23 | 显示全部楼层
LS,谢谢你的回复,不过请你仔细看看前面的帖子再回复
1.AD脚电压不超过VDD这个不用你提醒,我一般不超过Vref
2.要是加钳位二极管,你说我配置成OD还有啥意思,还不如直接配置成推挽驱动三极管或者场效应管的了,费得着那样用么?
linjing 发表于 2010-9-6 13:57 | 显示全部楼层
配置成OD应该是使用IO只能输出低电平,输出为高时端口为“高阻态”
无论你加不加嵌位二极管,端口上总是有“保护”部分的,不过是保护电流很小罢了
没错,你是没把电源加到端口上,不过难道你的端口只输出低电平,不输出“1“吗
另外,如果感觉俺们的回复不够专业,那请多包含
zjswuyunbo 发表于 2010-9-6 15:43 | 显示全部楼层
根据图,即使Od输出,也会被钳位到Vdd,你都9v了,也许钳位二极管都挂了。如果加个三极管没那么麻烦了
