怎样监测电阻两端的电压
2725|8
maychang| | 2010-8-27 16:11 | 只看该作者
“监测”通常是指电压“有”或“无”,或是超过上限或低于下限。
可以用8050搭监测电路,不过需要用多支,估计你不是这个意思。
仅仅是判断是否高于上限或是否低于下限,可以用一片电压比较器。
chunyang| | 2010-8-27 20:31 | 只看该作者
监控的目的是什么?后级是什么?前不着村后不着店的谁知道你要干什么?
iC921| | 2010-8-28 01:31 | 只看该作者
“监测”之“测”,意味着不是关心有或无的问题吧?
maychang| | 2010-8-28 02:01 | 只看该作者
楼上,“测”有精度,或8位或10位,等等。最低是1位,即“有”或“无”。或者是“超限”或“未超”。
yewuyi| | 2010-8-28 11:45 | 只看该作者
呵呵,扣字眼了。。。
监测和检测还是有点区别的。
同意‘老卖’。。。
jim_zeng| | 2010-8-28 15:54 | 只看该作者
太扣字眼了
sim-happiness| | 2010-8-28 18:38 | 只看该作者
不过也不能说抠字眼,只是得说清楚,明白一点  ,监测应该是带有观察的意思,可以判断有无电压,以及电压的变化情况吧
yangkui| | 2010-8-28 19:42 | 只看该作者
有AD就可以。
