IGBT管驱动电路这个三极管是什么是怎样工作的(有图示)?
2439|0
 楼主| zhq_0510 发表于 2010-8-28 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是没办法,如果这个搞不不定,实习期就要到了,搞不定,要走人.
老板要我做一简易的变频器,拆开单位用到的一种国产变频器
描下其用IR2136驱动IGBT管的电路,就是看不明白其中的D2,D3是什么管子?那位大虾可以说说吗?
我开始以为是PNP三极管,但用数字万用表测量C脚,B脚之间用阻值,但测量E脚,B脚之间阻值为无穷大。
所以感觉不是三极管呀.D2,D3的封装跟普通贴片三极管一样.想了好久就是想不明白工作原理.
程序用stm32做,VVVF+SVPWM开环控制,程序已模拟通过,如果搞清楚这个驱动原理,马上做试验,
如果是三极管,则igbtQ2一直是通的呀:
HO1为高电平, 则igbt--电压GE为高电平。 Q1导通呀
HO1为低电平, 则D2闭合。则igbt--电压GE为高电平。 Q1也导通呀.
所以我感觉无论HO1为高低是平,igbt一直是导通的呀。
真想不明白是怎么工作的呀?
救救火吧,谢谢
