[ZLG-ARM] 急,LPC1700开发平台,光盘工程模板问题??
4062|9
 楼主| thunder__god 发表于 2010-8-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教zlg技术,刚买了LPC1700开发平台,光盘工程模板问题??
在Keil 的工程模板里面,代码框架有点不懂??
ZY_CODE 和cfg_file这两文件夹里面我文件什么功能??
void *__GpvVectorTable[MAX_VICS] = {
   (void *)RAM_TOP,
   (void *)__main,
进入main()函数,这里怎么搞的?好像没有发现启动文件???
也没有使用 Keil自带的 LPC17xx.h的头文件,好像自己对照数据手册定义的??
关键是     进入main()函数,这里怎么搞的?好像没有发现启动文件???
很着急,以前是 用 LPC2138,ADS的工程模板,感觉到 cortex M3 ,变化有点大,
给的两本书没有 以前的《深入浅出 arm7lpc 2131/》的详细,没有开发板详细的使用说明,例程也不想是出自以前的风格,
 楼主| thunder__god 发表于 2010-8-29 13:47 | 显示全部楼层
自己顶起来,希望高手解疑
米其林r 发表于 2010-8-29 14:26 | 显示全部楼层
我也搞不清楚是怎么进入main函数的,同问
ouxueguo 发表于 2010-11-1 15:16 | 显示全部楼层
:)直接到周立功公司论坛问就是了
Gaudi 发表于 2010-11-2 16:54 | 显示全部楼层
ZLG的开发板是越做越差了
liwenz 发表于 2010-11-8 11:29 | 显示全部楼层
keil debug时可能设置到main,你改设置就可以了。
zlg潜心于研究,大家该感激他,怎么和盗版的比呢
foreverly 发表于 2010-12-15 16:12 | 显示全部楼层
bairan168 发表于 2010-12-29 16:24 | 显示全部楼层
去ZLG网站论坛找答案吧。
liwenz 发表于 2010-12-31 10:02 | 显示全部楼层
找到答案了吗?我也很关注,加我QQ: 635477196
爱在2012 发表于 2011-1-7 23:04 | 显示全部楼层
:$,话说z很少出来说话了。
