MOS电路!
2138|6
 楼主| caiwenbin 发表于 2010-8-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路为什么会烧MOS管?
 楼主| caiwenbin 发表于 2010-8-28 17:26 | 显示全部楼层
纠正NTC是5D-15
 楼主| caiwenbin 发表于 2010-8-29 17:30 | 显示全部楼层
rockli 发表于 2010-9-5 19:34 | 显示全部楼层
稳压管有问题吧
yuyi21ic 发表于 2010-9-5 21:56 | 显示全部楼层
烧MOS管不是由于Q41没有饱和所致,而是由于驱动电流不足,驱动大功率MOS管时(由于其栅极电容的存在), 无法快速对其栅极电容充电,引起栅极电压上升缓慢,切换功耗大大增大,引起烧MOS管。在R45上并联一只几十至百皮皮法的小电容,起加速MOS管的饱和。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-6 10:49 | 显示全部楼层
1# caiwenbin
建议在MOS前加一个三极管去控制.
这样大大可以解决你的问题..
触觉的爱 发表于 2010-9-6 14:57 | 显示全部楼层
R41用1K的电阻 ?   MOS管过热烧坏 ?
