电容安装
3331|15
 楼主| yangkui 发表于 2010-8-28 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一些产品上看到安规电容倒下贴在印刷板上时,都是在安规电容下面贴一块比较厚双面贴,把电容贴在印刷板上,请问这主要是起到什么作用?
奇兵 发表于 2010-8-28 22:36 | 显示全部楼层
应给是防止拆装时是引脚变形吧!
xwj 发表于 2010-8-28 22:42 | 显示全部楼层
很明显:
防震。
不然,想想做下震动、跌落试验会怎么样呢?
pa2792 发表于 2010-8-28 22:42 | 显示全部楼层
倒贴是因为安规电容的高度高于内高,双面贴的作用是固定安规电容。
maychang 发表于 2010-8-29 11:23 | 显示全部楼层
这样的大体积元件,也有焊接之后涂胶固定的,比用双面贴更牢固。
lanseshuijing 发表于 2010-8-29 12:12 | 显示全部楼层
防震,防止震荡中引脚把焊盘掰坏
Siderlee 发表于 2010-8-29 13:32 | 显示全部楼层
 楼主| yangkui 发表于 2010-8-31 12:21 | 显示全部楼层
如是防震,那安装好后用703什么的胶胶一下不就OK了,为什么要用贴,多费事,又高成本。
maychang 发表于 2010-8-31 12:28 | 显示全部楼层
9楼:
涂胶不如双面贴美观。
 楼主| yangkui 发表于 2010-9-2 09:09 | 显示全部楼层
我觉得没有什么不美观,但加工费可差不少。
wh6ic 发表于 2010-9-2 09:55 | 显示全部楼层
粘死了就是一次性的,给维修带来麻烦。而且一般粘接剂的溶剂有毒,泡沫双面贴就好点。除了不考虑维修的廉价民用产品,一般不会粘死。
lirunze 发表于 2010-9-2 20:54 | 显示全部楼层
这个肯定是要固定的
jim_zeng 发表于 2010-9-3 14:52 | 显示全部楼层
支持4楼
 楼主| yangkui 发表于 2010-9-3 15:55 | 显示全部楼层
谢谢各位。
xinjihua 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
很明显:
防震。
niexiaozhi 发表于 2010-9-4 20:47 | 显示全部楼层
xiaowai 发表于 2010-9-4 21:59 | 显示全部楼层
见识短 没看到过贴的 下次留意一下
