晶振很奇怪,大虾帮忙!!!
3513|15
 楼主| yangksy 发表于 2010-8-29 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的晶振起不来,我用手摸一下就可以起振。但是我断开一下电源后有不行了 ,这是怎么回事啊? 菜鸟求解!
maychang 发表于 2010-8-29 08:51 | 显示全部楼层
这种现像常见。
你的振荡器没有偏置在合适的静态工作点上,非常微弱的信号输入其增益无法达到起振条件。
但较大的信号其增益却可以满足振荡条件,故起振后可以维持振荡。
lanseshuijing 发表于 2010-8-29 09:51 | 显示全部楼层
减小两个旁路电阻
兰天白云 发表于 2010-8-29 11:03 | 显示全部楼层
应该是减小两边的电容
 楼主| yangksy 发表于 2010-8-29 12:12 | 显示全部楼层
谢谢  我去试试!
jjxpeng 发表于 2010-8-29 12:17 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2010-8-29 14:08 | 显示全部楼层
什么板子?如果是已量产的板子,应该是器件问题,晶体的性能差也有可能。如果刚做试验的板子,电路设计不合理的可能性大些。对于现在用的集成(门)电路作振荡,基本没有什么好设计的,仅注意负载电容大小即可,如果是三极管电路,在计算其振荡平衡条件时,反馈可以稍大一点,这样波形可能受到影响。
tiaomiaodu 发表于 2010-8-29 21:49 | 显示全部楼层
你手摸了一下,你手上有很小的离散电容,所以震荡了,可能你加的电容太大了----瞎猜的。呵呵
acute1110 发表于 2010-8-29 22:01 | 显示全部楼层
电容也要减小,电容约小越容易起震--注意这是相对于标准匹配电容值来讲的
mochou 发表于 2010-8-29 23:20 | 显示全部楼层
LS各位都不错。
mmax 发表于 2010-8-30 08:56 | 显示全部楼层
在晶振两端并一个1M左右的电阻,也会使晶振容易起振一些。
流金岁月 发表于 2010-8-30 11:17 | 显示全部楼层
一般晶振起振电容要小于提供的标准
wangwenxue 发表于 2010-8-30 16:26 | 显示全部楼层
并1M试试
jiasihe 发表于 2010-9-8 09:49 | 显示全部楼层
可能是谐振电容的问题,你试着调下
纸XX盒 发表于 2010-9-8 10:38 | 显示全部楼层
恩,学习下
C_STUDY 发表于 2010-9-10 15:13 | 显示全部楼层
晶振多大?有些晶振需要并电阻
