1、由于RAM最大为64K,所以RAM启动模式运行的程序不能超过64k。而Flash为256K,在FLASH启动模式下运行的程序就不受64KRAM的限制。
三种启动模式分别是:内部RAM、内部Flash、外部RAM或Flash等。程序从哪个区域启动运行是:在复位的前四个时钟周期内的,Booten、Boot0和Boot1引脚上的高低电平决定的。在STR710的参考手册的1.2节Boot configuration中讲的很清楚了。
2、我不知道你使用的是何种开发工具,如果使用IAR和Keil,只要按照要求对项目进行设置,然后编译。再使用Debug按钮进入调试状态即可。至于SCF文件我想有可能是某个开发软件的编译、link文件,但肯定不是主流软件。
