为什么敷铜会把‘禁止布线层’也给敷了的呢?
6958|8
 楼主| 心洳止水 发表于 2010-8-29 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 心洳止水 发表于 2010-8-29 19:52 | 显示全部楼层
 楼主| 心洳止水 发表于 2010-8-29 19:54 | 显示全部楼层
tiaomiaodu 发表于 2010-8-29 23:11 | 显示全部楼层
安全间距没打开
ethanic 发表于 2010-8-30 10:39 | 显示全部楼层
4# tiaomiaodu 你好,请问什么是安全间距?我在别的地方也问了,回答是:“禁止布线”应该由封闭的线(头尾相连)构成。
ethanic 发表于 2010-8-30 10:40 | 显示全部楼层
这贴是我别的账号发表的,,
南无阿军 发表于 2010-8-30 12:43 | 显示全部楼层
理论上是这个问题^_^
南无阿军 发表于 2010-8-30 12:45 | 显示全部楼层
改小点或者往里移移看会不会解决...
Antes_Liao 发表于 2010-8-31 09:38 | 显示全部楼层
那个0焊盘/过孔,是不是太靠边了?
布线间距在PCB中,选择design-->rule-->routing-->clearance constraint,修改Gap值就可以了
