减速电机的低温技术问题
6224|23
 楼主| yuanchsh 发表于 2010-8-30 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,我公司购得的直流减速电机在常温下工作正常,但在做低温-40℃试验时发现启动电流增加到原来6倍(8A-10A,原来为1.5A左右)。
     其中的原因我们也分析过,减速箱内的润滑油已是-55℃的低温脂,另将减速箱拆掉后启动电流还是很大,电机的的轴承也测试过,在低温下影响也不是很大。我怀疑是磁铁的低温性能问题,可公司有个“老派”工程师坚决否认,弄得我一头雾水,不好决策。
     请各位大侠不吝指点,感激不尽!
ar_dong 发表于 2010-8-30 08:45 | 显示全部楼层
阻力变大了吧
 楼主| yuanchsh 发表于 2010-8-30 08:56 | 显示全部楼层
有可能,但是阻力变大的部位何在?确实找不到呢。
 楼主| yuanchsh 发表于 2010-8-30 18:25 | 显示全部楼层
自己顶!
tyw 发表于 2010-8-30 19:12 | 显示全部楼层
做个简单检测:
在低温时,盘一下马达主轴便知分晓.
chunyang 发表于 2010-8-30 19:32 | 显示全部楼层
确实不会是磁铁的问题,轴承润滑油是重点怀疑对象。
tyw 发表于 2010-8-30 19:40 | 显示全部楼层
润滑油还不至于使电流增大6倍,我估计是轴承的游隙变小了,电流才会这么恶狠狠增大.
chunyang 发表于 2010-8-30 19:54 | 显示全部楼层
楼上说的不错,也是有可能的,机械系统热胀冷缩得有个限度,超出电机额定工作温度范围是可能出各种莫名其妙的问题。
xwj 发表于 2010-8-30 19:57 | 显示全部楼层
这个很简单吧?
怀疑什么就专门测试什么啊
PS:
赞同LS TYW的猜测
maychang 发表于 2010-8-30 22:00 | 显示全部楼层
老tyw说得有理。
除检查径向外,还需要经常一下轴向间隙。
 楼主| yuanchsh 发表于 2010-8-30 23:28 | 显示全部楼层
难得的群英会哦,谢谢各位大侠指点!
回去好好试试。
但是,有没有可能是磁铁低温特性不好造成的呢?
比如铁氧体在低温下会有消磁现象吗?
chunyang 发表于 2010-8-30 23:45 | 显示全部楼层
不要怀疑磁铁问题了,对磁铁而言,这个温度不算低,磁铁怕的是高温,到达居里点磁性才消失。
computer00 发表于 2010-8-30 23:52 | 显示全部楼层
如果是磁性变弱的话,转速会增加,测量一下转速就知道了。
xwj 发表于 2010-8-30 23:56 | 显示全部楼层
搜索了一下,个别材料确实会低温去磁,
但是也很好验证啊
ocon 发表于 2010-8-31 01:07 | 显示全部楼层
支持热胀冷缩论。
 楼主| yuanchsh 发表于 2010-8-31 13:05 | 显示全部楼层
很好,谢谢大家的发表!
ar_dong 发表于 2010-8-31 13:31 | 显示全部楼层
润滑油可能已经冻住了,值得怀疑
谈的元 发表于 2010-8-31 21:37 | 显示全部楼层
楼主有结果了吗?
 楼主| yuanchsh 发表于 2010-8-31 23:00 | 显示全部楼层
阿阿,暂时还没有。
谢谢您的关注!有结果我会马上告诉你们。
李冬发 发表于 2010-9-1 01:57 | 显示全部楼层
一般的电机只能在>-30度的环境中运行的。
个人签名:专业开发、设计、生产LED驱动电源,系列齐全(内置球泡灯蜡烛灯裸板系列,GU10系列,天花灯、筒灯、射灯胶壳系列,户外投光灯、洗墙灯铝壳防水系列,集成灯高PF防水系列,大功率路灯系列,T5/T8内置非隔离、隔离系列等)。产品过CE、UL、ROHS等认证。TEL:020-84719319-20,FAX:020-84719319-21。
