关于LC振荡电路的波形问题
3342|4
 楼主| lin40553024 发表于 2010-8-30 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据附件里所给的电路图搭了一个LC振荡电路,根据论文里所说的电路图的1:1的变压器是做为隔离作用,防止损坏内部电路,由于没有现成的电阻,图中5.1k的电阻换成了4.7k,330欧的电阻换成了300欧,线圈用的是100uH的电感。现有以下问题:
1、我去掉变压器时,波形是正常的正弦波,没有一点问题,幅值为-4V~4V,周期为14us;
2、可加了变压器以后,波形有点失真,幅值为-0.4V~1V,周期为24us;
3、如果加了变压器,去掉变压器副边的电感,幅值为-2.4V~4V,失真比较严重,周期也变为120us。
因为加变压器后,波形的幅值变小了,影响了以后的处理,但论文里给了有变压器的电路,而且没提到会出现什么问题,请问下,这是什么原因,应该怎么解决,谢谢!
 楼主| lin40553024 发表于 2010-8-30 18:25 | 显示全部楼层
都没人知道吗,自己顶一个!
 楼主| lin40553024 发表于 2010-8-31 14:13 | 显示全部楼层
找到问题了,变压器的内阻太大了,有三十几欧,在仿真的时候把内阻减小,输出的波形幅值就上去,但现在不知道怎么解决,是换一个内阻小的变压器,还是用别的方法。
dfh745251863 发表于 2010-8-31 14:26 | 显示全部楼层
不知道
cainiao7 发表于 2010-8-31 21:49 | 显示全部楼层
这个变压器应该是个高频隔离变压器。和电源变压器相比圈数最多几百圈,线径也比电源变压器粗。
