国家为什么要禁止在遥控模型上发射语音通信信号
5631|23
 楼主| liweipingl 发表于 2007-12-17 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />非语音信号可以吗?<br /><br />我的模型飞机需要将飞机的高度、速度、温度发送出来,这不允许吗?
zusen 发表于 2007-12-17 23:04 | 显示全部楼层
有这回事
玩了多年的航模,还没听说过
chunyang 发表于 2007-12-18 00:19 | 显示全部楼层
能进行声像无线传输在国内管制严厉
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原因应该很清楚,总体上讲,发达国家对无线设备的管制比中国严格的多,但国内只有一个例外就是无线影音传输,传数字信号应没有问题,但仍收常规无线管制法律的制约,10mW是上限,国外也是这么规定的。
john1986 发表于 2007-12-18 00:34 | 显示全部楼层
为什么要管制啊?
 楼主| liweipingl 发表于 2007-12-18 09:09 | 显示全部楼层
要这样,我的东西就无法形成产品
要这样,我的东西就无法形成产品,要传输这些东西,怎么地也要&gt10mw,真是叹气
chunyang 发表于 2007-12-18 11:29 | 显示全部楼层
无线管制的意义在于有限资源的合理分配和环境保护的需要
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然这是发达国家制订的国际公则,至于国内还有另外一层含义,而对公则的认识和执行却基本上有名无实。
zdhan 发表于 2007-12-19 15:50 | 显示全部楼层
信号太大就会影响其他的无线!
信号太大就会影响其他的无线!
wus2005 发表于 2007-12-19 17:50 | 显示全部楼层
条件好的话,10毫瓦也能传个几百里千吧里也有可能。
chunyang 发表于 2007-12-19 18:58 | 显示全部楼层
那要看是怎么个“条件好”了
只有采用超宽带并且高度定向的话才有可能,窄带和普通扩频技术即使采用高定向天线都不行,在物理理论上都不支持。
李冬发 发表于 2007-12-25 14:25 | 显示全部楼层
非语音信号也是不允许的,规定遥控模型是单向的
handerson 发表于 2007-12-28 12:41 | 显示全部楼层
支持下!
flanker 发表于 2008-1-1 01:29 | 显示全部楼层
难道是politics因素?
Null
wus2005 发表于 2008-1-2 10:59 | 显示全部楼层
现在有些使用了2.4G的频率航模
我们的CC2500模块已有几个模型厂家在使用。<br />遥控距离100米左右!可单向,双向!
lfjwfm 发表于 2008-1-5 20:57 | 显示全部楼层
上航模网站望望
www.5irc.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;www.5imx.com&nbsp;&nbsp;n多搞航模航空拍摄的,服务对象有房地产、公安、城市规划部门等等。<br /><br />这是个灰色地带,法律禁止,但现实存在。一般用2.4G的无线的影像传输模块,最大的10多公里都有。
gaoxia 发表于 2008-2-17 10:59 | 显示全部楼层
100MW的
使用802.11b的无线网桥功率超过100MW不允许吗?我记得无委允许使用100MW的设备
dai_weis 发表于 2008-2-17 11:02 | 显示全部楼层
100兆的功率肯定不能同意
chunyang 发表于 2008-2-17 18:24 | 显示全部楼层
去信息产业部的官方网站看看吧
各种相关法律都能找到,不过不好找,衙门的网页普遍设计、维护都很差。
jelx 发表于 2008-2-21 19:56 | 显示全部楼层
我一哥们,自制一电台,结果干扰了军事通信,还好没抓他,只是把他的东西砸个稀巴烂,唉,这种事还是少搞!
alice84 发表于 2008-2-21 19:58 | 显示全部楼层
发射功率不高(没超出规定)应该可以吧
chunyang 发表于 2008-2-21 22:39 | 显示全部楼层
20楼说的情况要是有人追究会被判刑的
要是赶上什么“重大行动”会被送军事法庭,后果尽管想象吧,连国外都如此。<br />任何无线设备都要遵守相关法律的制约,国内其实管的很松,发达国家则严格的多,尤其是西欧。
