MSP430内部有没有自带的上拉电阻啊?
3297|11
 楼主| benedy 发表于 2010-8-30 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当需要时,直接使用程序进行配置就可以将其端口设为上拉电阻模式?
linux1 发表于 2010-8-30 22:53 | 显示全部楼层
有自带的上拉啊,恩
李冬发 发表于 2010-8-31 19:26 | 显示全部楼层
MSP430的IO口是图腾柱输出的。
linjing 发表于 2010-8-31 20:18 | 显示全部楼层
好像MSP430F149的端口是不带上拉的,不知道楼主的是什么型号,具体还是要看手册
hulan1985 发表于 2010-9-11 14:08 | 显示全部楼层
做设计吗,主要还是看datasheet
 楼主| benedy 发表于 2010-9-11 14:15 | 显示全部楼层
3楼说的图腾柱输出是啥意思啊
FVJFIFE 发表于 2010-9-11 16:30 | 显示全部楼层
有的型号有上拉电阻有的没有,有的话就可以直接使用程序进行配置将其端口设为上拉电阻模式
dewlife 发表于 2010-9-28 11:22 | 显示全部楼层
一般需要的话,都会有,要不芯片谁买
思行合一 发表于 2010-9-28 23:37 | 显示全部楼层
我也想知道3楼说的图腾柱输出是什么意思
xydrj 发表于 2010-12-24 17:42 | 显示全部楼层
MSP430F2xx,这个系列有上下拉电阻,有一个专门的寄存器可以设置,如P3口,它的PullUP/PullDown为:P3REN。当IO口做输入时,想使能上拉时,P3REN相关位置1,P3OUT相关位置1,即可。
3B1105 发表于 2010-12-25 13:53 | 显示全部楼层
楼上正解
l44h24 发表于 2010-12-31 06:21 | 显示全部楼层
MSP430F1XXX系列的都不带上拉,或者下拉电阻的,其I/O口基本上是推挽形式的(如果设置为输出的话,就是开关电源中常用的图腾柱什么的);我接触过的MSPF2XXX系列和MSP430F5418的I/O口是可以设置内部的上拉和下拉电阻的,也可以不用.
