电路分析问题
3805|19
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-8-30 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙分析下这个电路,越细越好!分析的仔细的另外还有加分哦!!!
最好有电路参数的计算,拜托大家了!!!
补充:这是一个简易的扩音器电路图,其中的R5代替的是MIC(由于MULTISIM中没有MIC),并且R5为滑动变阻器是不断改变的。C2输出为喇叭。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a2lgf + 1
查看全部评分
heleixue 发表于 2010-8-30 11:20 | 显示全部楼层
C2右边接什么了没呢?
new1988 发表于 2010-8-30 11:27 | 显示全部楼层
在没有输入的情况下,输出为0,因为输出被电容隔离了,直流过不来
天神下凡 发表于 2010-8-30 12:08 | 显示全部楼层
共射交流放大器,
ghost1325 发表于 2010-8-30 12:28 | 显示全部楼层
这电路放大什么的呢?
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-8-30 12:38 | 显示全部楼层
2# heleixue
右边为输出端,接喇叭用的。
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-8-30 12:41 | 显示全部楼层
5# ghost1325
放大音频的,原文中已经做了补充。
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-8-30 12:42 | 显示全部楼层
3# new1988
对的,R5为滑动变阻器,是时刻改变的!
zjswuyunbo 发表于 2010-8-30 13:18 | 显示全部楼层
4# 天神下凡
如何分析R3呢?没有r3放大倍数是R1/R4,那么有R3呢?
guobigbing 发表于 2010-8-30 15:01 | 显示全部楼层
R3为基极偏置电阻 是为了给三极管发射结提供正向偏置电压
lone_wolf 发表于 2010-8-30 15:44 | 显示全部楼层
交流放大倍数应该约为R1/R4,尽管有R3.
jim_zeng 发表于 2010-8-30 16:43 | 显示全部楼层
sxdxy 发表于 2010-8-30 17:02 | 显示全部楼层
12# lone_wolf
交流放大倍数要考虑负载的阻抗,喇叭的阻抗约为几个欧姆,所以这个图的电压增益是很小的。
LZ若非要用带射极电阻的共射单管放大,建议在R4上并联旁路电容。
lone_wolf 发表于 2010-8-30 17:29 | 显示全部楼层
14# sxdxy
说得对。
我没注意到。不好意思。考虑得不周全。
ahwei 发表于 2010-8-30 17:55 | 显示全部楼层
12# lone_wolf
LZ若非要用带射极电阻的共射单管放大,建议在R1上并联旁路电容。 ...
R1上接旁路电容, 有什么用呢?
R4上接旁路电容的话, 用尽了电路的最大放大倍数
sxdxy 发表于 2010-8-30 22:01 | 显示全部楼层
R1上接旁路电容, 有什么用呢?
当然是R4了,打错了:L :lol
laolee9903 发表于 2010-8-30 22:23 | 显示全部楼层
该电路为典型的驻极体话筒放大电路,R2为话筒提供偏置,该电阻明显偏小,应再增大一个数量级。从话筒输出的微弱音频交流信号经电容耦合至放大器输入端(三极管基极),放大电路为共射组态,同时引入了电压并联负反馈和电流串联负反馈,R4起稳定直流的作用,可以用电容旁路以求提高增益,若将此电阻旁路,则放大器的电流串联负反馈消失,放大倍数大约为-(R1/R2)。当然,该R1的阻值是有问题的,该电路的放大倍数是不会超过三极管的电流放大系数的,通常为几十倍吧。当然放大200倍左右也不是不可能,因为我用过的9018,9013等管子放大系数有超过300的。
jiabin1024 发表于 2010-8-31 09:07 | 显示全部楼层
分压式共发射极放大电路,最好在发射极电阻上并一个电容,以减小信号损失。
martial 发表于 2010-8-31 10:28 | 显示全部楼层
自己模电没学好呀,郁闷呀
 楼主| zrhhappy888 发表于 2010-8-31 12:56 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的帮忙,经过大家的讨论使我茅塞顿开!非常感谢!
