求救:MC55模块上电后SIM无法读取问题.
2889|5
 楼主| grvan 发表于 2007-12-18 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电后VDD有2.88V电压.SYNC接LED其状态为600&nbsp;ms&nbsp;on&nbsp;/&nbsp;600&nbsp;ms&nbsp;off,测CCVCC电压为0.和SIM卡有关的指令返回+CME&nbsp;ERROR:&nbsp;SIM&nbsp;not&nbsp;inserted.<br />请大侠根据您的经验帮我判断一下是什么原因造成的.谢谢了.
chunyang 发表于 2007-12-18 16:37 | 显示全部楼层
先确认是否启动,启动是有时序要求的
如果模块已启动,确认SIM卡对应的帐号是否有钱,除此之外,检查电路是否正确及电源是否满足,模块的工作电压最好在3.6-4.2V间。
 楼主| grvan 发表于 2007-12-18 17:00 | 显示全部楼层
模块已经启动了,其他的AT指令都正常.模块电压供电电压实测是3.95V.<br />关键是给SIM卡供电的CCVCC引脚都没有输出电压.郁闷.
jchaodong 发表于 2007-12-21 13:14 | 显示全部楼层
MC55找卡问题
MC55对sim卡电路较特殊,检查下你是否安照它的说明设计电路,CCGND和GND要分开,还有注意天线对它的影响
n_ever 发表于 2007-12-21 13:32 | 显示全部楼层
CCVCC没有电压,应该是模块没有启动
老孙头 发表于 2007-12-25 10:17 | 显示全部楼层
有个CCIN检测的引脚,电平对吗?
