上位机与单片机通信问题
1987|0
 楼主| 476786358 发表于 2010-8-30 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,我想完成上位机给单片机发送一个命令,然后控制单片机采样并发送到上位机,但是不知道哪里出了问题,不能完成。
代码如下:EA = 1;
  ES0=1;
while(!ReceiveBit);
TMR3CN |= 0x04;//定时器3允许
for(k=0;k<=N;k++)
  while(!con_end);
      EA = 0;                             // 关中断
      AD0INT=0;
  temp= ADC0;
     temp &= 0x000fff;
     //  EA = 1;                             //开中断
    temperature = temp*100L*3/1024;
       temp_int  = temperature/100;
   temp_frac = temperature - (temp_int * 100);
   switch(k)
   case 0: break;
  // for(x=0;x<4000;x++);
       default: printf ("V_input is %02d.%02dV\n", temp_int, temp_frac);  break;
    YJ_Init();
   NCDdata[0]=temp_int/100+0x30;NCDdata[1]=(temp_int%100)/10+0x30;NCDdata[2]=(temp_int%100)%10+0x30;NCDdata[3]=0x2e;
   NCDdata[4]=temp_frac/10+0x30;NCDdata[5]=temp_frac%10+0x30;NCDdata[6]=0x20;NCDdata[7]=0x20;NCDdata[8]=0x20;
   NCDdata[9]=0x20;NCDdata[10]=0x20;NCDdata[11]=0x20;NCDdata[12]=0x20;NCDdata[13]=0x20;NCDdata[14]=0x20;
      YJ_Init();
   for(i=0;i<6;i++)
          Write_CHAR(NCDdata);
  TMR3CN |= 0x04;
  EA = 1;
     con_end=0;
AD0EN = 0;
中断服务程序:
void UATR0_ISR(void)  interrupt 4
if(!TI0)
RI0=0;
temp=SBUF0;
ReceiveBit=1;
TI0=0;
请各位帮忙看一下
