Link-Max 串口上网|串口服务器夏日优惠活动正在火热进行中!
2143|0
 楼主| avrun 发表于 2010-8-30 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需99元就可实现单片机上网!夏日推广期:2010年7、8、9月! LM-8051NET RS232串口网桥/串口设备联网服务器夏日推广活动价99元! LM-8052NET RS485总线转以太网络联网服务器夏日推广活动价199元!! LM-205NET 4口RS232串口网桥/串口设备联网服务器夏日推广活动价399元! LM-1008NET 8口RS232串口网桥/串口设备联网服务器夏日推广活动价799元! LM-216NET 16口RS232串口网桥/串口设备联网服务器夏日推广活动价1599元! LM-224NET 24口RS232串口网桥/串口设备联网服务器夏日推广活动价2399元! 产品品牌:Link-Max 典型应用: • 单片机上网产品开发 • 数据采集教学应用远程通讯 • 串口转RJ45口网关网桥 • 智能楼宇控制数据、广播系统等双绞线应用系统 • 以太网工业自动化控制系统 产品简介: LM-8051NET串口服务器是一款智能协议转换网桥,为RS232/RS485串口到TCP/IP网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS232/RS485终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS232/RS485串口转网络的解决方案。可以让串口设备立即联接网络。 工作模式: Link-Max LM-8051NET 串口服务器支持TCP Server和TCP Client两种工作模式。前者为监听模式,LM-8051NET 串口服务器在设定的端口等待TCP Client的联接请求;后者为主动联接模式,LM-8051NET 串口服务器主动连接其他TCP Server(设定的IP地址上的特定端口)。而在工作模式中,它完成通信的物理层转换。LM-8051NET 串口服务器特别适合小流量的采集系统中数据传输的应用。 设置模式: Link-Max LM-8051NET 串口服务器在设置模式下,用户可以利用串口对它的参数进行设置:关电,用笔尖或大头针回型针从档板的JEB小孔穿过,压住RESET按钮,再开电,等5秒,Power灯快速闪动,松开小针,串口服务器进入设置模式。 供电电源:7.5-24V/100mA直流电源,通过电源插座接入重量:32g±2g 协议:ICMP(Ping)、ARP、IP、TCP 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90% 外型尺寸:50mm(W)×70mm(L)×22mm(H) 微处理器:内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机参数设置:独特的设计使用户用任何RS232通信软件都可实现参数设置 防雷设计:高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护串口最高速度:115200bps 以太网控制器:采用Realtek RTL8019AS芯片 数据传送速率:网络控制器数据传送速率可编程最高达10Mbit/s Rs232通讯端口:标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制建议最高帧流量:300帧/秒 以太网通讯接口:采用RJ45插座,可方便连线 订货信息: LM-8051NET RS232串口网桥/串口设备联网服务器 LM-8052NET RS485串口网桥/串口设备联网服务器 LM-8053NET TTL电平三线制串口转网口嵌入式单元板 LM-205NET 4口RS232串口网桥/串口设备联网服务器 LM-1008NET 8口RS232串口网桥/串口设备联网服务器 LM-216NET 16口RS232串口网桥/串口设备联网服务器 LM-224NET 24口RS232串口网桥/串口设备联网服务器
个人签名:http://link-max.com 深圳联脉电子有限公司 18929398684
34
