H桥驱动电机,老是烧三极管
7779|17
原来的图是没有D14-D17续流二极管和C9电容的,带的是直流12V电机。有些用了 几个月或几年三极管就烧了,主要烧Q1,Q2,Q4,Q6.加续流二极管是因为听网上的
有说在电机启停的时候会产生电动势,会烧坏三极管,所以要加续流二极管,但是加了之后,在调试的时候,Q1,Q4就烧坏了,我想是不是和电机无关, 是不是三极管
没处理好导通,关断的原因??Q1 Q4烧坏是Q1 Q4都导通了吧?
应该怎么改进?
xuyiyi| | 2010-8-30 19:11 | 只看该作者
这种电路没带死区控制,低压小电流问题不大,电流一大易烧管子,原因就是你说的,没处理好三极管导通,关断的原因。Q1 Q4烧坏是是由于Q1 Q4瞬间都导通。
应该怎么改进?
很难,简单加几个零件不解决根本问题,只有全盘推翻重起炉灶。
awey| | 2010-8-30 19:34 | 只看该作者
这个电路有个非常严重的问题:
                         左边分压电阻的地和12V反了
不然,烧管子就很正常了。
xwj| | 2010-8-30 19:41 | 只看该作者
嗯,LS正解,非常严重。
sogo7788|  楼主 | 2010-8-30 20:06 | 只看该作者
2# xuyiyi
只能全盘推翻吗?好难啊
sogo7788|  楼主 | 2010-8-30 20:08 | 只看该作者
3# awey
哦 ,是重新画起来截图的时候弄错了。原来的图要复杂些,是对的。
版主有好的建议吗?
awey| | 2010-8-30 20:29 | 只看该作者
烧管子无非是:
1、耐压不够,解决方法:选高耐压的管子,加续流二极管
2、过电流,解决方法是:管子的电流余量取大些,对电机,有时电流可能大到额定电流的10多倍
3、功耗过大,可能是管子不完全饱和,要加大驱动。
xwj| | 2010-8-30 20:35 | 只看该作者
饱和不怕,就怕退出深度饱和慢,导致上下管同时导通
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
sogo7788|  楼主 | 2010-8-30 20:39 | 只看该作者
NPN用的是2655,是2A 的 PNP是1020  耐压应该也够得,
电机的电流大概在50-80mA
在没接电机测试的时候也把Q1 Q4的管子烧掉了,应该是电路的
问题吧?
awey| | 2010-8-30 20:58 | 只看该作者
没接电机而烧管子,结合你具体的电路,应该是如xwj说的,管子饱和后,存储时间太长,来不及退出,造成同一臂的两管共同导通引起的。
你的电路用了运放,可以将运放窗口比较器的窗口开大些,即加大R7,同时,将Vin通过一个RC低通滤波后再加入,可解决共同导通的问题。
QuakeGod| | 2010-8-31 01:32 | 只看该作者
既然电机的电流才50-80mA,就没必要使用这么复杂的电路,
另外,如果非要在这个电路上改,也好办,在Q1和Q4之间串联一个电阻,1欧姆左右就差不多,
虽然效率下降了点,但是可靠性明显提高。
当然,另外一个桥臂也要串联,或者在15V电源上串联一个电阻也可。
xuyiyi| | 2010-8-31 07:47 | 只看该作者
老X正解,到底是能文能武,机电通吃的全才,一针见血。
xfbk1984| | 2010-8-31 08:46 | 只看该作者
死区问题  加自锁电路或者软件上设置死区时间
rouger水| | 2010-8-31 10:12 | 只看该作者
你的触发信号经过比较电路和三极管后可能有延时,加入死区或者在电源端加个功率电阻防止直通看看如何
potter| | 2010-8-31 10:41 | 只看该作者
支持10#
hxcic| | 2010-8-31 11:18 | 只看该作者
mark..
枫叶1989| | 2010-9-1 19:42 | 只看该作者
看不懂...我记得有本书上有个典型的H桥驱动电路和你的很像,不过那上面是用PWM控制的。大部分电路和那上面的一样,输入端用的是光耦...
mark 等高手解释。。。
