晶振两脚的负载电容如何选用?
6417|13
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-8-30 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品上用到32。768KHZ的晶体一个。晶体厂家说明晶体最佳负载电容为12。5PF。MP3解码芯片所配的晶体为32。768KHZ,要求负载电容为22PF。产品现在有时可以开机,有时不可以开机,很不稳定。产品不开机时,用烙铁加热晶体的一只脚几秒钟,产品就可以开机了。二三个小时以后,又不可以开机。现在MP3芯片厂家说是晶体的问题。晶体厂家测量不良品,又都可以达到技术指标。哪位大侠有见过这种现象?:'( :'( :'( 。晶体的负载电容到底根据什么来确定????????
chunyang 发表于 2010-8-30 23:01 | 显示全部楼层
有些IC的晶体振荡器集成了内部匹配电容,这样的IC适用的晶体有较为严格的负载电容参数要求,误差较大时就会不起振。如果要求的负载电容大于实际晶体的负载电容,可在晶体的两端对地并小电容,楼主可以试试加并3-7pF的电容。
晶体的负载电容和质量没有直接关系,如果芯片有指定,那么采购晶体时务必注意。
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-8-30 23:08 | 显示全部楼层
谢谢春阳的关注。你的意思是说晶体两端的对地电容改为25-30PF对吗?
晶体的负载电容和质量没有直接关系,如果芯片有指定,那么采购晶体时务必注意。如果芯片指定负载电容为22PF,那么采购晶体时,是否要求晶体厂将负载电容做成22PF。
谢谢。
chunyang 发表于 2010-8-30 23:48 | 显示全部楼层
25-30pF?这么说你已经并电容了?如是,那反而要减小,从你一楼的描述看,我以为你用的IC是无外围匹配电容的,如果有,匹配电容的容量和负载电容是呈正相关的。
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-8-31 08:49 | 显示全部楼层
如果现在电路板上晶体的匹配电容为22PF,晶体的负载电容为12。5PF时,产品不容易起振时,那么匹配电容如何调整?请各位大侠指教。:)
chunyang 发表于 2010-8-31 13:29 | 显示全部楼层
减小,但未必起效,前提是IC本身要能适应。
yewuyi 发表于 2010-9-1 09:20 | 显示全部楼层
ST有一个APP里面比较清楚的讲明了如何根据晶体手册计算OSC两端电容值的大小。
yewuyi 发表于 2010-9-1 09:21 | 显示全部楼层
STM32的一个应用手册,自己BAIDU
li_zifeng2009 发表于 2010-9-1 09:24 | 显示全部楼层
理论是:C1*C2/C1+C2+Cs  Cs=3--7PF
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-9-1 12:25 | 显示全部楼层
:(杂散电容现在没有仪器可以测试出来,已将两个22PF电容改为两个12PF,那些INT的坏机现在都正常了。还需要再随机测试几天,看看是否可靠。杂散电容是不是只是测量晶体两个脚所引的PCB铜皮的电容值?还是直接测试产品上晶体两个脚的电容值?请各位大侠赐教。
chunyang 发表于 2010-9-1 12:33 | 显示全部楼层
分布电容没法用简单仪器直接测量的,可以根据布板估算,一般很小,但分布参数可能会很复杂,其表现不仅仅是电容,而且是频率的函数。32.768KHz的频率不高,只要晶体至振荡器间的连线不是很长,分布参数基本上可以忽略。
lirunze 发表于 2010-9-2 20:30 | 显示全部楼层
很显然,你的晶振质量不行,换个好点的晶振吧
w34880593 发表于 2010-9-2 21:34 | 显示全部楼层
yuanchsh 发表于 2010-9-3 00:00 | 显示全部楼层
:L
大家应该了解一下,晶振的谐振电容的作用,就不难解决这个问题了。
