RC充放电产生高压脉冲问题
2151|1
 楼主| fgliang 发表于 2010-8-31 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,用一个窄脉冲控制MOS管导通对C3充放电,电源电压通过电阻R4向电容C3充电与二极管D1构成回路,C3选用高耐压值电容。控制脉冲高电平到来时,Q1导通。电容C3存储的电荷通过Q1、电阻R5放电。MOS管导通C3放电时,应该是一个150V(市电变压整流滤波后是150V)的尖脉冲啊,但是实际测量的是一个25V的负脉冲放电电压,放电曲线符合RC放电规律,为什么电压值不对呢 比较困惑,还望前辈们指教!!file:///d:/RC.bmp
 楼主| fgliang 发表于 2010-8-31 09:16 | 显示全部楼层
