调sim300出现的问题
3076|9
 楼主| 水淼 发表于 2008-1-2 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先购买了一个小猫,sim300的。全串口工作方式的。我把串口线剪断,3线制,不能进行通讯。然后我把rts和cts短接,可以通讯。<br /><br />现在在我的板子上也是连接到pc机上,居然不行。3线制,rts和cts短接。模块上串口通讯的其他的几个管脚都是悬空的,命令发过去之后没反应,能找到网络。<br /><br />我后来测了一下没有发送数据的电平时:<br />购买的小猫:rxd管脚为4.2V,其他管脚要么3.3V要么0V<br />我得板子上的:rxd为1.7V,其他管脚为0.5V左右。<br /><br />各位这是什么问题。
 楼主| 水淼 发表于 2008-1-2 19:41 | 显示全部楼层
哪位 指点一下呀
向模块发送数据后没有反映,能找到网络,什么原因
chunyang 发表于 2008-1-2 20:07 | 显示全部楼层
连线错误的可能性很大
注意RX和TX的连接方法。
 楼主| 水淼 发表于 2008-1-2 20:13 | 显示全部楼层
连线没有问题
发送at指令都没有反映,如果发送量很大的话,模块还会死机
 楼主| 水淼 发表于 2008-1-2 20:54 | 显示全部楼层
疯了
40管脚rxd&nbsp;输入<br />42管脚txd&nbsp;输出
mohanwei 发表于 2008-1-2 21:14 | 显示全部楼层
除了连线问题,还能有什么问题呢……
 楼主| 水淼 发表于 2008-1-2 21:57 | 显示全部楼层
还会死机
模块找到网络后,过段时间后发现还会有死机的情况
chunyang 发表于 2008-1-2 23:01 | 显示全部楼层
死机是你的设计有问题
EMC品质太差,电源、SIM卡电路及接地回路是最容易出现问题的地方。
xwj 发表于 2008-1-3 00:28 | 显示全部楼层
呵呵,这句话讲的好:-)
 楼主| 水淼 发表于 2008-1-4 18:04 | 显示全部楼层
问题解决了
本质原因是线接错了。<br />系统是5v系统,与模块之间通过7407进行电平转换,起初在单片机那端调整了rxd和txd,而应该是调整模块这边,因为有7407在中间间隔。<br />置于死机的原因,后来很少出现,我想原因在于,线接错后我发送的数据发到了模块的发送管脚,当发送的数据量很大时,模块出现了死机。<br /><br />谢谢各位。
