MBS-SAM9G45是英蓓特推出的基于AT91SAM9G45芯片的开发板,它由MBC-SAM9G45核心板和MBM-SAM-9G底板两部分构成。其中MBC-SAM9G45核心板含有一个Micro USB接口轻松完成固件更新、一个调试串口、一个5V电源接口、2个DDR2内存和一个NandFlash。该核心板是目前市面上最小的9G45核心板,帮您尽可能的减少产品的空间,您可以利用该核心板轻松的完成产品开发,提高产品的上市速度。采用工业级的接插件可以实现与定制底板的无缝连接,大大提高产品的稳定性。另外,MBM-SAM-9G底板含有丰富的外设资源,如SD卡接口,音频接口,网口,一个USB Host接口,1个UART口,1个JTAG调试口,LCD接口等。
应用领域:工业控制、智能仪表、数据采集分析、医疗产品、Websever服务器、远程抄表系统集中器。 |
核心板信息: |
1. 基于ATMEL AT91SAM9G45(ARM926EJ-S,主频400MHz)工业级核心板
2. 板载128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash
3. 兼容ATMEL AT91SAM9M10处理器
4. 带有DBGU串口调试接口,及Micro USB下载接口
5. 预装Linux 2.6.30操作系统,提供相关外设驱动源代码和测试程序 |
核心板硬件框图: |
底板信息: |
1. 支持USB高速外设,以及USB HOST
2. 支持10/100Mbps 的以太网MAC控制器
3. 支持SD卡接口
4. 支持LCD以及触摸屏接口 |
硬件特性 |
核心板物理特性: - 核心板尺寸:45 mm X 52 mm
- 接口类型:QSH-060-01-L-D-A
- 接插件尺寸:长42.3mm,宽8.6mm,间距0.5mm
- 接插件间距:0.5mm
- 引脚数量:120pin
- 板层:8层
- 电源接口类型:5V 2PIN接线端,或底板供电
- 厚度:11mm
- 单板重量:15.2g
| 底板硬件资源: - 1个JTAG调试口
- 1路RS232,1路RS485
- 1个CAN接口
- 1个蜂鸣器
- 1路Image Sensor接口
- LCD接口(带触摸)
- 1个SD Card接口
- 2路音频输入接口
- 1个USB2.0 Host接口
- 1个网口
- 外加用户扩展接口
