三极管通信,击穿
3516|11
wwspare|  楼主 | 2010-8-31 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-8-31 11:57 | 只看该作者
R17R18为何要串联使用?好像没有必要。
接收使用两支三极管,似乎浪费。Q05构成跟随器,没有多大用处。
要判断是否电源电压过高,万用表量量就是了。
若是因电源引起,未联接到对方(无通信)就会烧管子。
232通信距离不会很远,线路上受强烈到烧管子的干扰,这样的可能性很小。
首先需要保证通信双方可靠共地,其次TX端应该串联一个电阻(如RX端那样)。必要时将TX端箝位。
vbcity| | 2010-8-31 12:10 | 只看该作者
是哪个管子会烧?
wwspare|  楼主 | 2010-8-31 12:41 | 只看该作者
谢谢,您的分析。现在已经出货7、8百套了,不是每个都坏,只是偶发性。因而猜测是电压的问题,我收到客户的板子是Q4击穿一个洞
pic87x| | 2010-8-31 12:45 | 只看该作者
估计是使用当中接入高压所致
chunyang| | 2010-8-31 20:50 | 只看该作者
将晶体管换成2N5551即可。
awey| | 2010-8-31 21:06 | 只看该作者
chunk| | 2010-9-1 09:28 | 只看该作者
如果Q04的基极所标的TXD是指RS232的TXD,那么这个Q04的BE结会穿的。在AWEY给的图中,可以看到Q3的B极对GND有个D4,你的Q04也得这样搞一下。
想搞清楚到底是为什么,首先要了解RS232的电平规范,然后要考虑三极管BE结反向击穿电压。
maychang| | 2010-9-1 09:44 | 只看该作者
8楼:
楼主的图中,TXD是单片机的串口输出端,TX out才是RS232端。
menfiss| | 2010-9-1 19:57 | 只看该作者
请问楼主,真如众位兄弟所说,是RS-232电路吗?
如果是那注定出问题,请找一份rs232的资料看看,232的电平和ttl完全不同,232的电平是+5~+15V,-5~-15V。
chunyang| | 2010-9-1 19:59 | 只看该作者
并非真正的232,但可以和标准232兼容,当然效果差点。现在的232芯片门限比标准放的宽。
枫叶1989| | 2010-9-1 20:03 | 只看该作者
求正解。。。。等高手。。。:sleepy:
