蹊跷的海尔空调故障
2339|0
 楼主| gx_huang 发表于 2010-8-31 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人比较不敏感,开着空调,连续好几个晚上被冻醒,每次要盖被子。去看看电表,平均每个晚上要20度以上,好吓人,想想不对,把温度调整到30度,空调还是一直制冷,不会停机。明白了,原来坏了。
    第二天,上网查询有关空调故障,估计是NTC温度传感器坏了,打电话给海尔客服,说把电源拔掉,遥控器复位,再看看是否还有故障。想想也对,MCU系统么,总会有什么BUG,或者干扰导致温控异常。第二天晚上试了一下,发现30度可以停机了,以为修好了,没有想到后半夜还是被冻醒了,倒霉,看样子真的坏了。
    查看海尔的售后收费,真贵,自己修吧,好不容易站在高处把外壳拆下,测量室温和管温NTC的阻值,23K和10K的NTC,在30度时是18.5K和8.5K,大致正常,怪事了,仔细分析电路,是简单的NTC和电阻分压测量电路,NTC接5V,20K和3.2K电阻分别接地,插上传感器,测量NTC电压,只有1.7V,不对呀,18.5K和20K分压,应该有2V以上呀,把NTC换成10K电阻,也是1.7V左右,真是怪事,反复拔下传感器,测量电阻是对的,插上传感器,电压就是不对。后来把传感器的插头全部分解,不要塑料,直接插上,电压正常了,再装上塑料,发现电压恢复到2.5V了。
    仔细分析,认为设计欠佳,工艺欠佳,主板清洗不到位,主板部分密封不好,旁边的换热铜管有很多水珠,主板容易受潮,导致内部有漏电阻,反复拆装后,就自然恢复正常了。主板氧化也很严重,万用表测量电压,表笔要使劲压和摩擦焊盘才能测量。
    看样子,国货的质量真是有问题,都是设计和工艺的问题。软件也有问题,这么高的测量室温,也允许空调连续制冷。买了这么多海尔电器,想说爱你真不容易。
