PICKIT3又出问题了……,大伙帮忙解决一下吧
20909|25
 楼主| frank_2158 发表于 2010-8-31 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
XIEYUANBIN 发表于 2010-9-1 09:00 | 显示全部楼层
你数据线接反了吧?
yewuyi 发表于 2010-9-1 09:16 | 显示全部楼层
呵呵,我上个周刚拿到KIT3,
确实比KIT2好了很多很多。。。
 楼主| frank_2158 发表于 2010-9-1 09:27 | 显示全部楼层
没有接反呀,用ICD3是可以的
yewuyi 发表于 2010-9-1 10:00 | 显示全部楼层
看看MPLAB下的设置器件型号里面,检查KIT3是否支持这个器件?如果支持就是绿色,否则就是红色的
headwolf_83 发表于 2010-9-1 16:27 | 显示全部楼层
如果是接调试头,记得把线反过来用。
 楼主| frank_2158 发表于 2010-9-3 14:47 | 显示全部楼层
我们这边的FAE 说是,KIT3系统比较旧的原因   :L
skygrow 发表于 2010-9-6 14:12 | 显示全部楼层
可能需要更新PICkit3固件
chenkaiyan 发表于 2010-11-28 14:56 | 显示全部楼层
:L没有遇到过这样的错误呢
yewuyi 发表于 2010-11-28 15:46 | 显示全部楼层
KIT3固件好像可以自己从MPLAB中更新,另外,KIT3光盘中的软件也可以帮助更新固件。
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-30 22:36 | 显示全部楼层
这种用的我真是崩溃:Q,经常蓝屏,害的我有时候一上午都得重启4次电脑
quanlin 发表于 2010-12-2 17:26 | 显示全部楼层
这个问题我碰到了!你的kit3的MCRL脚上有没有接电阻或者电容!有的话拆了!
jianghehupo 发表于 2010-12-18 23:45 | 显示全部楼层
pickit3是容易出这个问题,icd2就可以
sharpen2000 发表于 2011-7-26 21:44 | 显示全部楼层
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.23.22
Firmware type......................PIC18FJ
PICkit 3 Connected.
The PICkit 3 is missing its Device Database. Please reconnect
to the PC and try again.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
3.
大家还知道上面是什么问题,是固件需要更新吗
li840915 发表于 2011-7-29 10:21 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,提示ID不匹配。用示波器看了一下,写程序时MCLR引脚上的电压要达到10.2V,如果MCLR的外围电路有别的器件将电压拉低就会出现这种警告,除了检查接线顺序外还要看看电路,O(∩_∩)O~仅供参考
phnbs 发表于 2011-8-14 18:29 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,提示ID不匹配。
钻石眼泪 发表于 2011-9-6 22:11 | 显示全部楼层
我在网上买的,第一用就不行,烧不进去,又退回去修了
can_all 发表于 2011-10-15 10:35 | 显示全部楼层
ICD2也容易引起蓝屏!!!
radiance_fan 发表于 2011-10-19 16:37 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了.....大侠们!有解决这个问题的没?求助!
e_hailang 发表于 2011-10-26 15:49 | 显示全部楼层
我一般都是把PICKit3里面的固件重新烧一次。另外,烧录线建议不要太长,烧录引脚不要接电容、上拉电阻等
