怎么样使运放输出为0V?
8150|23
 楼主| 7120223 发表于 2010-8-31 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
R1当作电流源,当Ir1=0时,为什么输出端输出为10mV呢,运放失调电压150uV,Ib=50PA,Ios=25PA。
maychang 发表于 2010-8-31 16:50 | 显示全部楼层
楼主的运放使用什么样的电源?
 楼主| 7120223 发表于 2010-8-31 20:03 | 显示全部楼层
哦运放不是OP07,是单电源,5V供电的
maychang 发表于 2010-8-31 20:07 | 显示全部楼层
使用单电源,你的运放很不错,可以输出到10mV。
judaway 发表于 2010-8-31 20:08 | 显示全部楼层
应该是由失调电压导致的,加个调零电路把它调回去!
chunyang 发表于 2010-8-31 20:25 | 显示全部楼层
如果需要严格的零电位,那么运放必须采用正负电源供电。
 楼主| 7120223 发表于 2010-8-31 21:07 | 显示全部楼层
chunyang  使用单电源,你的运放很不错,可以输出到10mV。
请问这个10mV是大了还是小了?运放是LMP7711,失调电压为什么会偏差这么多呢?手册写才150uVA啊
 楼主| 7120223 发表于 2010-8-31 21:10 | 显示全部楼层
以前运用的是LF356(正负12供电),那个有调零功能,他失调电压最大10mV,本来我想换成这个失调电压小的就不可以以后不用调零了,方便了一些,那知道输出还是不小啊
yanwen217 发表于 2010-8-31 22:18 | 显示全部楼层
要想得到0电位,没别选呀,只能选正负供电工作的运放
awey 发表于 2010-8-31 22:31 | 显示全部楼层
单电源,输入全接地,
输出10mV或1V没任何区别,不能说明任何问题。
就是用双电源,也不能说明问题。
运放输入不能短路,短路,运放输出等于 失调电压×开环增益,输出什么都有可能。
menfiss 发表于 2010-8-31 22:53 | 显示全部楼层
哥们儿的电路想要干什么,输入输出短路不说,还是正反馈,有点不明白。
bbyeah 发表于 2010-9-1 05:06 | 显示全部楼层
maychang说运放好有两点
1,设运放没有失调电压,单电源输出能到10mV,说明这个运放的轨对轨输出输出特性相当好
2,如果有失调电压,失调电压+轨对轨摆幅(输入和输出一起限制),一共导致了10mV
LZ你运气太好了
PS:OP07没有轨对轨特性
zjswuyunbo 发表于 2010-9-1 13:08 | 显示全部楼层
这个电路都没负反馈,输出怎么会是10mv?
即使失调电压很小,也会被放大到10mv以上吧
peigang 发表于 2010-9-1 13:56 | 显示全部楼层
什么东西没有误差 ,失调电压引起的
加个调零
最好使用正负电源的
 楼主| 7120223 发表于 2010-9-1 16:12 | 显示全部楼层
这是单电源芯片,不管是正反馈,还是负反馈,还有信号电流的方向,这些我都试着该过,都是一样的结果。
QuakeGod 发表于 2010-9-2 08:28 | 显示全部楼层
电流源的内阻是无穷大,而不是无穷小。
diweo 发表于 2010-9-2 14:09 | 显示全部楼层
你用实物试的吗?有的时候不要太相信软件(包括其中的模型)
lirunze 发表于 2010-9-2 20:43 | 显示全部楼层
路过,学习了
xubingcheng 发表于 2010-9-2 21:42 | 显示全部楼层
仿真时还没加电源导致的吧
kubuco 发表于 2010-9-4 02:00 | 显示全部楼层
正反馈?
