[数据转换器] 恩智浦宣布推出用于移动设备HDMI发射器的辅助芯片
2739|1
 楼主| Massif123 发表于 2010-9-1 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq: NXPI)今日宣布,推出一种新的移动设备HDMI 辅助芯片。该芯片可为主机端的1.8/3.3伏(1.62~3.63伏)和HDMI接口的5伏电压之间提供双向电平转换,用于DDC(显示器数据通道)、CEC(消费电子控制)和HPD(热插拔检测)。所有这些连接线以及HDMI 5V电源线均配备了高级别的静电放电(ESD)保护功能,符合IEC61000-4- 2第4级的标准。这种新型芯片采用12引脚及0.4毫米脚距的QFN封装(2.1×2.5×0.5毫米),能够为HDMI C型或D型的接口提供最优化的直接通路。采用IP4791CZ12作为HDMI辅助芯片的系统设计轻松通过了HDMI合规测试。
恩智浦半导体公司集成分立器件部的营销总监Dirk Wittorf博士表示,“智能手机、智能本和上网本属于首批采用HDMI连接的移动设备。这些设备体积小、配置性能高,并且需要节省电路板空间和能源,从而提高电池寿命,因此我们的第一批客户选择了IP4791CZ12以便实现一个稳定的、能够抵御ESD冲击和电磁干扰(EMI)的HDMI接口设计。其具有简洁的印制电路板布线、高整合度和可选的‘自动ECO’功能等优点。”
移动设备正在从模拟视频接口(如CVBS彩色视频基带信号)向数字接口(如HDMI支持的高清信号)转变。目前最新的设计频频采用HDMI接口来发送来自手机、上网本、平板电脑、笔记本、媒体播放器或数码相机的视频信号。HDMI接口通过TMDS(最小变换差分信号)线提供视频和音频信号。一般来说,这些高速数据线被特殊的多信道、低电容的ESD保护二极管保护着。这些二极管可以按照“直接通路”的布局安装在高速数据线上。除TMDS线外,HDMI接口还包含以下控制线:DDC,处理有关内容保护和电视清晰度的数据传送;CEC,使通过一个远程遥控同时控制几台设备成为可能;HPD,启动HDMI汇点(发射器,如数字电视或投影仪)与移动设备之间的连接。
通常情况下,移动设备系统芯片的运行电压要比HDMI接口所需的标准5伏电压要低。IP4791CZ12提供双向电平转换和缓冲,以实现不同的电压间的转换。
该芯片的插脚受ESD保护二极管保护,符合IEC61000-4-2第4级标准(±8kV触点)。IP4791CZ12直接安放在印制电路板上HDMI接口的后面。因此,ESD电流在接触到HDMI发射器之前会被导向接地平面。集成缓冲器对抵御ESD冲击也具有积极作用,因为它们不会将ESD冲击的剩余钳位电压传送到系统级芯片(SoC)。这就为SoC提供了最佳保护。为实现经济快速的生产,现采用CMOS工艺生产SoC,使得ESD保护成为了可能。此外,缓冲器还可以防止DDC、CEC和HPD线产生的EMI干扰。
针对HPD、DDC和CEC应用,它还包括了上拉电阻和一个漏泄电流极低的CEC负载电源。在IP4791CZ12这种高集成理念下,带有HDMI发射器的系统芯片无需其他外部元件就可以通过IP4791CZ12直接与HDMI端口连接。这种“无阻隔接口”概念极大地简化了印制电路板的布局,节省了客户的设计时间和精力。
由于可以选择“自动ECO”模式,只要这种设计没有待机功能,如通过CEC唤醒的功能,在系统控制器上就无需专门安装一个GPIO插脚来监控IP4791CZ12的电源管理。将ACTIVE插脚与接口上的HOTPLUG插脚连接,IP4791CZ12将自动启动或停止运作。
我们提供专门设计的包装,包括一些印制电路板布局范例。IP4791CZ12采用超薄无铅的QFN封装:HXSON12(2.1× 2.5×0.5 毫米),符合《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》的有关规定。
订购
NXP IP4791CZ12正处于大规模生产中,在分布于世界各地的恩智浦销售处和分销点均有销售( http://www.nxp.com/support/
有关IP4791CZ12 ESD保护设备的更多信息,请访问: http://www.nxp.com/pip/IP4791CZ12_1.html
yoyowodeai 发表于 2010-9-1 22:34 | 显示全部楼层
好强大的芯片啊,不知道操作起来难不
